T-Rex 600 ESP - Umbau auf Fünfblattkopf
  • Marco74
    Marco74
    Hi Leute,
    Ich möchte meinen 600er ESP auf Flybarles und Fünfblattkopf
    umrüsten. Hierbei stellt sich mir jetzt folgende Frage, die ich mir
    nicht beantworten kann:
    Wird der Rotordurchmesser bei einem Fünfblattkopf kleiner,
    sprich kommen da kürzere Blätter rein als meine orig 600mm beim
    Zweiblattkopf, oder kommen da fünf 600mm Blätter rein ?
    Jehr mehr Blätter ich habe, desto mehr Kraft wird doch benötigt. Oder ?
    Vielleicht kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen.....
    Marco
  • Marco74
    Marco74
    AW: T-Rex 600 ESP - Umbau auf Fünfblattkopf
    Gibt es denn keiner, der mir da eine kleine Auskunft geben kann ?
    Gruß Marco
    • Chris211
      Chris211
      Also ich hab mir einen 3-Blatt bestellt mit 600er Blattschmied Jazz Blättern!
      also beim 3 blatt passt das mit den 600er Blättern, beim 5 blatt denk ich mal solltest du 550er nehmen, da er ja mit 5 blättern viel mehr aufrieb habt, und auch mehr kraft benötigt!
      Welchen Kopf willst du dir zulegen und fliegst du mit Stabi-System oder ohne ??
      • Marco74
        Marco74
        Also ich habe mir um Marken konkret noch keine Gedanken gemacht.
        Kannst Du mir einen Kopf empfehlen ?
        Welches fbl ich verbaue weiß ich auch noch nicht.
        In meinem 700er habe ich das 3G drin, mit dem ich zufrieden bin.
        Weiß aber gar nicht, ob ich das auch für einen fünfblattkopf nehmen kann.
        Gruß Marco
        • Klaus13
          Klaus13
          Gruß Marco
          Hallo Marco,
          zu Deiner Frage, ja, die Blätter müssen kürzer werden, das Heck wird mit dem Drehmoment sonst nicht fertig und bleibt nicht stabil. Zu den möglichen FBL-Systemen: Ich fliege mit AC3X. Das 3G kenne ich nur aus Berichten. Daraus geht aber hervor, dass es ausschließlich für Align Helis mit 2-Blatt eingesetzt werden kann. Für einen 5-Blatt-Kopf benötigst Du u.a. eine TS-Drehung und etliche andere Abstimmmöglicheiten. Beim AC3X hättest Du das. Beim V-Stabi auch. Das neue HC3X von Helicommand soll auch sehr gut sein, ich überlege gerade, das mal zu tetsen, überfordert aber im Augenblick meine "Kriegskasse". Das Microbeast nützt Dir noch nichts, da es keine TS-Drehung hat. Soll aber mit einem Update kommen.
          Gruß Klaus
          Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 22:20.
