wöfür Magneten bei alulüfterrad?
  • D3nnis
    D3nnis
    hi;
    habe gerade ein alulüfterrad in meinen T-rex eingebaut, am ende habe ich gesehen, dass ich noch zwei Magneten überhab, jetzt ist die Frage wöfür sind die?
    Dennis
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: wöfür Magneten bei alulüfterrad?
    für den Drehzahlregler....
    Align 700XN coming soon
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      Hallo Dennis,
      die Magnete sind für den Drehzahlregler und werden am Alulüfterrad eingesetzt. Dieser misst dann über ein Sensor das Magnetfeld und gibt die Drehzahl aus.
      Gruß Chris
      ps: Da war einer schneller.
      www.heli-masters.com
      • ncharly50
        ncharly50
        ßber den Magneten liegt der Sensor für den Drehzahlmesser welcher die Drehzahl misst. Je schneller
        sich das Lüfterrad dreht desto mehr Drehzahl. Jedes Mal wenn der Magnet über den Sensor drüberfährt, gibt es einen Impuls den der Drehzahlmesser misst.
        • Maltroc
          Maltroc
          Da kannste dich bei Edwin Hall bedanken.
          Der hat den Hallgeber erfunden.
          Hall Sensor
          • dl7uae
            dl7uae
            Der hat längst ausgeHALLt, hockt in H o. H mit Newton zusammen und amüsiert sich über die Idioten, die sich mit den Ergebnissen seiner Forschung rumärgern.
            Kleiner Tipp zu den Magneten:
            Klebe sie mit UHU Endfest 300 ein und brutzel das Ganze bei 200 Grad in der Backröhre fest. So ist gesichert, dass die Magneten straight bei Edwin landen.
            • D3nnis
              D3nnis
              Danke für die Antworten,
              gut dass ich keinen Drehzahlreglerhab
              • dl7uae
                dl7uae
                Nee, mal im Ernst, kleb' die Dinger trotzdem ein, einen so rum, den andern um 180 Grad gedreht (es darf nur einer magnetisch wirksam sein für den Hallgeber). Falls Du Dich später doch für einen DZ-Regler entscheiden solltest, gibt's nicht das ßrgernis der Zerlege-Orgie.
                Magneten mit CA im Loch anpinnen, dann dünn 2K drüber, das reicht.
                • Voegi
                  Voegi
                  Zitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigen
                  Hallo Dennis,
                  Gruß Chris
                  Und ich habe gedacht im ein Alulüfterrad muss man nichts mehr einkleben??
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Tip wurde schon gebracht , aber nim def. UHU 300Endfest und brutzel es bei min 150° im ofen(nicht über 200° weil du den kleber zerstörst)
                    Damit sollte der Kleber fester sein als das Alurad
                    Stephan
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Eyh, Stephan! Ich hatte einen Witz gemacht. Bei den Temperaturen killt er die Magneten!
