T Rex 550 - wieso 7 Kanal RX??
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo Leute, wundere mich über die Angabe dass ab 550 eine 7 Kanalanlage benötigt wird. Warum?
    Dank Euch
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T Rex 550 - wieso 7 Kanal RX??
    3X TS
    1X Heck
    1X Empfindlichkeit
    1X Motor
    =6Kanäle
    Vielleicht externes BEC ?
    • Maxititan
      Maxititan
      Oder
      3X TS
      1X Heck
      1X Empfindlichkeit
      1X Motor
      1xAutorotation
      = 7Kanäle
      • friftar
        friftar
        AuRo ist aber auf Motor....?
        • Steffen Richter
          Robbe / Align
          Teampilot
          • 14.08.2005
          • 416
          • heiko
          • Attendorn
          es wird 7 Kanäle angegeben, da davon ausgegangen wird, dass man FBL fliegt und man FBL noch zusätzlich den Kopfkreiselkanal hat.
          Viele Grüße,
          Steffen
          www.robbe.de
          • Tim V
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Diesen Knal gibt es bei dem MB nicht.
            • markuskn
              markuskn
              Viele Grüße,
              Steffen
              Also bei meinem FBL System brauch ich nur 5 Kanäle, also weit weg von 7.
              Ist der "Kopfkreisel" nicht eigentlich die Bankumschaltung beim V-Stabi bzw die Empfindlichkeit bei den anderen ?
              mfg Markus
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                Naja, dann lag ich gar nicht so falsch mit meiner Frage.
                Ist denn kein TRX 550 Pilot hier der uns mal aufklärt?
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Man braucht 7 kanäle für das externe bec.
                  Da es ja schon ein 600er motor im 550 gibt.
                  • B.W.
                    • 02.05.2009
                    • 301
                    • Bernhard
                    • Woergl/Tirol
                    Ich habe einen T-Rex 550 3G mit MB und man braucht nur 6 Kanäle bzw. auch mit dem 3G!
                    Gruß Bernhard
                    • markuskn
                      markuskn
                      Ein Bec braucht doch keinen extra Kanal, das kannst du doch irgendwo am Empfänger anstecken.
                      • Maltroc
                        Maltroc
                        Viele Grüße,
                        Steffen
                        Wir fliegen nicht mit Helicommand wie die Teampiloten bei Robbe
                        • joachim68
                          joachim68
                          z.B.
                          Bei der Kreisel-Empfindlichkeit ist nur das Signal belegt. Da passen noch Plus und Minus in den Stecker. Einfach die Pins richtig reinstecken.
                          Oder mit einem V-Kabel zum Regler hängen.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
                            z.B.
                            entweder das, oder man hat einen Empfänger der eine separate Stromversorgung hat, wie bei Multiplex oder Jeti...
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              Ist ein Futaba Robbe R6108SB 2,4 GHz damit oversize und es reicht ein Robbe / Futaba R-617 FS 2,4 GHz oder sogar vollkommen ein R-6106 HF 2,4 GHz
                              Was wäre die Emfehlung *
