T-REX 600ESP kleiner Heckrotorblätter ?
  • ncharly50
    ncharly50
    Da die Originalblätter fast immer die Wiese streifen, wollte ich fragen ob schon jemand von Euch mal kleiner Blätter versucht hat und mir sagen kann wie sich das Flugverhalten verändert hat.
  • quadedi
    quadedi
    AW: T-REX 600ESP kleiner Heckrotorblätter ?
    Ich habe das Heck höher gelegt.
    Einfach zwischen Landegestell und Chassis ein paar Unterlegscheiben zwischen und das Heck ist ein gutes Stück höher.
    Matthias
    • ncharly50
      ncharly50
      Matthias
      Also ich verwende jetzt schon die 700er T-REX
      Kufenbügel und die Rotorblätter streifen noch immer die Wiese.
      • andy600
        andy600
        Servus Norbert,
        an den Blättern wurde ich nix verändern, damit beeinflusst Du die Rotorkraft und es kann sein das dein Heck nicht mehr sauber einrastet.
        Mach das so wie ich hab eine längere Finne, da kannst sogar, wenn erforderlich z.B. Merhblattkopf, noch größere Blätter fliegen etwa105mm!
        Guckst Du:http://www.hely4men.de/index.php?act...9fc21.73850515
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Die Gestelle sind ja auch identisch. Mach es so, wie es vorgeschlagen wurde.
          Ich hab zwischem dem hinterem Bügel und dem Chassis 3 Muttern. Natürlich auch längere Schrauben. Damit kommt das Heck fast 3 Zentimeter höher.
          mfg
          Michael
          • ncharly50
            ncharly50
            Zitat von andy600 Beitrag anzeigen
            Servus Norbert,
            Servus Andy ! Hab schon die 700er Heckflosse am T-REX600 ESP montiert die ist auch länger. Wie viel Zentimeter steht deine neue Heckflosse vom Fussboden weg ?
            • andy600
              andy600
              Servus Norbert,
              wenn der Heli Flugfertig da steht 1,5cm!
              • ncharly50
                ncharly50
                Servus Norbert,
                Andy so viel habe ich mit der 700er Flosse auch schon. Dies genügt sicher bei einem Flugplatzwiese. Aber fürs Wildfliegen ist es leider zu wenig. Autorotation trau ich mich da leider nicht !
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Die original Länge ist schon relativ klein. Kürzer würde ich deshalb auf keinen Fall nehmen.
                  Andreas
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    Das mit den Kufenbügeln hättest du dir sparen können. Die vom 700er Rex und vom 600er ESP sind identisch. Haben sogar die gleiche Artikelnummer.
                    • ncharly50
                      ncharly50
                      Peter kann nicht sein sind wesentlich breiter und auch höher .
                      Habe Sie erst montiert !
                      • andy600
                        andy600
                        Sevus Norbert,
                        ich bin auch überwiegend Wildflieger und hab, wenn die Wiesen so wie zur Zeit noch nicht gemäht sind, immer eine Sichel im Auto. Da ist schnell ein Platzerl frei gemacht, bevor ich einen haufen Geld für Teile ausgebe.
                        Der Nächste wird sowieso ein 800er
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          Hmm, laut Align Artikelnummer nicht und als wir meinen ESP mit dem 700 N von einem Fliegerkollegen verglichen haben waren es auch die gleichen. Also eigentlich sind die vom ESP und vom 700er identisch. Wer weiss welche du da jetzt hast.
                          Guckst du hier. Sind immer in beiden Kategorien, 600er und 700er.
                          Zuletzt geändert von PeterLustich; 15.06.2010, 11:25.
                          • Azuma
                            Azuma
                            Kleinere Blätter auf keinen Fall. Braucht man aber wirklich nicht, einfach auf der Wiese das Stück wo Du startest und landest bißchen abmähen oder einfach platt treten. Noch besser wäre es im Kofferraum ne Platte so 1-1,5m liegen zu haben und die als Plattform zu nutzen.
                            Azuma
                            • ncharly50
                              ncharly50
                              Azuma
                              Danke Azuma ! Das mit der Platte ist sicher die beste Idee. Sollte etwas steifer sein, sonst geht es mir genaus so wie dem Piloten dem der Teppich in die Rotorblätter gesaugt wurden.
