T-REX 600ESP Zeigt her eure Verkabelungen ?
  • Chris211
    Chris211
    AW: T-REX 600ESP Zeigt her eure Verkabelungen ?
    habt Ihr eigentlich Servokabelverlängerungen für die beiden vorderen Servos gebraucht??
    Bei mir ist das ziemlich knapp bis zum Empfänger nach hinten !
    • Exxtreme
      Exxtreme
      hier meiner, war schonmal besser...
      • FloHeiss
        FloHeiss
        Ich glaub, ich hab verloren... - mit dem Verstecken
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Da hast du dir ja alle mühe gegeben das Chassi innen leer zu halten
          mfg Richard
          • FloHeiss
            FloHeiss
            Na komm, dafür finde ich aber alle Kabel auf Anhieb
            • Jense
              Jense
              Ich mach mal mit:
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Hi, welche Accus hast du da drauf ? Ich dachte uffn 600er läuft ohne nen 6S mit mindestens 4000mah nüscht ? Wieviel Flugzeit hast du mit den Accus ?
                Danke und gruß
                Domo
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • Der Regler
                  Der Regler
                  Dann will ich auch mal. Mein erster Rex 500...........
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Nein
                    links und rechts an den Seitenplatten laufen die Kabel von den Roll Servos
                    Danke und gruß
                    Domo
                    ich glaube Jense fliegt 8s
                    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 14.06.2010, 09:45.
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Ich habe auch für keine Servos Verlängerungen gebraucht, passt so alles wunderbar. Jap, Jense fliegt 8S, das sind zwei 4S Lipos.
                      @Der Regler
                      600 ESP
                      • Jense
                        Jense
                        Ja, das ist mein 8S-Rex (2x4S 4000)
                        Mein 6S sieht in der verkabelung nicht so schön aus, fliegt aber auch wunderbar.
                        Ich hab auch keine verlängerungen gebraucht. das passt alles wirklich ohne,
                        zumindest bei den DS 610 servos. falls erforderlich würd ich gleich verdrillte servokabel anlöten.
                        Im anhang nocheinmal die verlegung der beiden frontservos:
                        • Der Regler
                          Der Regler
                          @Der Regler
                          600 ESP
                          Hi Hi......
                          habs leider zu spät bemerkt. hab nur Verkabelung und Rex gelesen. Bitte verzeiht mir......
                          • ncharly50
                            ncharly50
                            Eine Seitenaufnahme wäre besser geworden. Wollte ja nicht die Kabeln der Lipos sondern die Kabeln von der anderen Elektronic sehen !
                            • klaeger
                              • 03.06.2010
                              • 1603
                              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                              Alles was ich fotographiert habe:
                              Daniel
                              • Frederico
                                Frederico
                                Hi Daniel
                                Was ist das für eine Elektronik über dem Empfänger ?
                                Cheers
                                Frederik
