T-Rex 600 - Reglerkabel zu nah am Motor?
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    ich habe meinen Regler außem am T-Rex verbaut.
    Ich frage mich nun ob das Kebel des Reglers zu nahe am Motor ist (600M).
    Guckt euch mal das Bild an:
    Was meint ihr? Soll ich nen neuen Platz für den Regler suchen?
    Hab schon überlegt ihn ins Chasi rein zu bauen, aber ich denke außen ist wegen der Kühlung besser...
    Danke für eure Meinung!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: T-Rex 600 - Reglerkabel zu nah am Motor?
    Ach, lass so und geh fliegen!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Michael S.
      Michael S.
      Mach noch ein 2. BEC Kable ran und dann kannst fliegen gehen...
      • locker02
        locker02
        So habe ich das bei meinem 500er auch, nur das 2. BEC Kabel noch dran machen.
        Dann ab in die Luft mit ihm
        • cappy
          cappy
          Ich habe meinen unter den Motor ins Chassis gebaut, bin mir auch nicht so sicher ob das nun taugt oder er besser irgendwo an die Seite sollte...?
          • ncharly50
            ncharly50
            Also ich hatte den Regler am Anfang unter dem Motor montiert, wobei der Regler nach 2 Minuten abschlaltete und ich notlanden musste. Der Regler wurde zu heiss. Ich habe den Regler seitlich auf der schmalen Seitenleiste montiert. Also ein wenig unterhalb deiner Position. Dort wird er von der Motorwärme kaum erfasst. Außerdem habe ich meinen Kontoinic Jazz Regler mit der Schrift nach innen montiert, denn der Regler hat unter der Verkleidung auf einer Seite ein Kühlblech, welches nach aussen montiert gehört. So kann der Regler von dem Rotorblatt angeströmt werden. Schau mal ab dein Regler auch so ein Kühlblech hat. Falls ja, dann unbedingt nach aussen montieren. Hoffre ich habe Dir helfen können. Grüße Norert
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              • Verl &amp; Umgebung, MFG-Heideflieger
              Hat sein Regler ist ja ein Jive, und aussen ist das Kühlblech auch. Sieht man ja auf dem Foto.
              Ich würde mir da wegen dem Kabel auch keine Sorgen machen wenn es ausreichend gesichert ist und nicht wild rumschwingen kann und danach sieht es im Moment nicht aus, also nach dem rumschwingen.Also, zweites BEC Kabel dran und ab auffen Platz!
              • Thint1
                Thint1
                hi Jörg,
                aus emv-sicht ist die lage der signalleitung nicht so gut. in diesem bereich produzieren die motorwicklungen die höchsten feldstärken. bei einer 35mhz-anlage hast du dort garantiert störungen. 2,4ghz ist da viel unempfindlicher .... mach besser einen ferritringkern mit 5-6 windungen auf die leitung.
                der platz unter dem motor ist gut, dort sind die störfelder sehr klein .... nur die abwärme des motors ist die nächste störquelle
                grüsse
                Thomas
                • JoergH
                  • 16.05.2010
                  • 243
                  • Joerg
                  Ferittkern hab ich schon dran, sieht man auf dem Foto nur nicht.
                  An sonst hab ich den Regler jetzt ein Stück nach hinten und der Abstand ist größer.
                  Bin heute auch 4 Akkus geflogen und der Motor wird garnicht so warm (kann man noch anfassen). Schon 2-3mm vom Motor weg ist nix mehr von wärme zu merken...:-)
                  Nur noch ne Frage zum 2. BEC-Kabel?
                  Wo/wie wird das angeschlossen? An den Slave vom Jive und dann an den Empfänger (in welchen Kanal)? Oder verwechsel ich da was?
                  Und für was soll das 2. BEC-Kabel überhaupt gut sein*
                  Danke euch für eure Hilfe!
                  • Thint1
                    Thint1
                    hi Joerg,
                    der 600m (habe ich auch) ist wirklich eine verbesserung zum 600xl-kocher
                    das 2.bec kabel dient dazu den querschnitt der leiter zu verdoppeln, gerade bei hohen strömen hast du einen erheblichen spannungsabfall durch die dünnen leitungen. einfach an einen freien empfängersteckplatz anschliessen (und den ferrit nicht vergessen). damit entlastest du auch die leiterbahnen im empfänger, weil sich dort auch der strom aufteilt. für den empfäger wäre die optimale lösung für eine doppelversorgung wenn du am 1. und am letzten anschluss einspeist.
                    grüsse
                    Thomas
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      Also zur Sicherheit:
                      Ich kauf ein zweites BEC-Kabel und stecke das im Jive in den Slave-Ausgang.
                      Das Kabel ziehe ich dann zum Empfänger und stecke es in irgendeinen Steckplatz (egal welchen).
                      Das erste Kabel vom Jive geht ja in CH3 vom Empfänger.
                      Das zweite kann ich dann in CH8 stecken oder?
                      Danke nochmal für Hilfe!
                      Jörg
                      • Thint1
                        Thint1
                        hi Jörg,
                        genau so. aber bitte auch einen ferritring auf das 2.kabel zur dämpfung der störungen zum empfänger.
                        der anschluss des bec auf kanal 3 und 8 ist zwar nicht optimal (weil sich die ströme auf den empfängerleiterbahnen nicht symmetrisch verteilen), aber o.k.
                        grüsse
                        Thomas
