Trex 600 ESP absturtz :(
  • rcgeri
    rcgeri
    Leider war es heute so weit und der erste Crash passierte...
    Es handelt sich um die ESP Kombo mit Original Motor und Regler.
    Der Regler Arbeitet im Stellermode mit 97% Regleröffnung in einer V Kurve.
    Als Kreisel ein Spartan DS 760 mit bls 251
    Funke ist FX18
    Ich flog den zweiten Akku nach ca. 5min Pause also Motor war schon noch deutlich warm.
    Bei einen Turn beim Wendepunkt war plötzlich das Heck weg.
    Aussteuern war auch nicht möglich und der Schalter für die Autorota wurde leider
    zu spät getätigt und er stürzte ab.
    Während dieser paar Sekunden tat das Heck allerdings was es wollte und machte durchgehende piros
    Auf was würdet ihr denn Tippen? Ich finde keinen Fehler Servo arbeitet Gyro arbeitet...
    Kann es sein wenn der Motor zu heiß wird? Denke das hat aber mitn Gyro/Heck nix zu tun oder?
    Bin über Ratschläge sehr Dankbar!!!
    lg
    Gerald
  • Flashy
    Flashy
    AW: Trex 600 ESP absturtz
    hört sich eher danach an als wenn deine Spannungsversorgung für den Empfänger zusammen gebrochen wäre. Wichtig ist immer sich nach dem Absturz den Empfänger anzuschauen ob er eventuell am blinken oder seine Led farbe verändert.
    Gruß Werner
    • rcgeri
      rcgeri
      Das ist ein ziemlich alter Robbe Empfänger 35 Mhz der hat noch gar keine
      Leds^^
      Aber die anderen Servos haben sich ja noch steuern lassen.
      Noch dazu hab ich den Empfängerakku (kein bec) noch vorher geladen
      und auch der Akkuwächter sagt das er voll ist.
      • deadmanonfire
        deadmanonfire
        schiebehülse am heck kaputt?
        is mir beim protos mal passiert. servo weg nich richtig eingestellt und als ich voll heck gezogen hab is die hülse kaputt gegangen...
        • rcgeri
          rcgeri
          Nein "leider" auch nicht.
          Jetzt arbeitet auch alles wieder das Heckservo macht seinen Job, der Kreisel reagiert
          wenn ich das Heckbewege...
          Also ich wäre lieber Abgestürzt aufgrund eines Steuerfehlers, da weiß ich wenigstens
          warum
          • rcgeri
            rcgeri
            Wenn ich jetzt die letzten Flüge so im Kopf durchgehe fällt mir ein
            das ich heute als ich ihn am Rücken legte ich sicherer Höhe aufgefallen ist dass das
            Heck leicht weggedreht hat was ich aber daraufzurückführte das mir auch die Drehzahl etwas einbrach.
            Könnte es vielleicht am Gyro deuten? Oder darf das Heck wegdrehen wenn die
            Drehzahl einbricht?
            lg
            Geri
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Meinst du jetzt trotz deiner Hecksteuerung "stehen geblieben" oder "Dauerdrehung"?
              • rcgeri
                rcgeri
                Dauerdrehung
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  ... dann hilft nur Motor sofort aus und Auro, und hoffen, dass die Höhe ausreicht
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • rcgeri
                    rcgeri
                    Das Kabel vom Regler läuft für ca. 3 cm sehr knapp am
                    Motor vorbei. Wenn das zu heiss wird könnte das so eine Störung
                    Bewirken?
                    • rs_rudi
                      rs_rudi
                      mmn. sollte man eine Unterspannung nicht ausschließen und dabei hat der Gyro neu initialisiert.
                      der Rest war steuerbar da die analog Empfänger auch bei geringerer Spannung noch arbeiten als der Gyro.
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        es gibt ein paar mögliche Ursachen,
                        Ritzel vom Heck defekt,
                        Heckrohr nicht richtig arretiert, also Welle steckt nicht richtig im vorderen oder hinterem Ritzel,
                        Empfänger Ausfall bzw. Störung (bei 35MHz ja nicht selten) oder Gyro Unterspannung
                        Heckanlenkung sehr schwergängig unter Last,
                        Gyro hat sich gelöst.
                        Der Reine
                        • rcgeri
                          rcgeri
                          Empfängerstrom liefert ein 2700mAh Sanyo welcher erst einen Flug nach
                          dem laden hatte. Kann es trotzdem zu unterspannungen kommen? Bis jetzt
                          Hat er alles mitgemacht.
                          Mechanische Fehler sind auszuschließen
                          habe gerade erfahren das in ca. 4km Entfernung heute ebenfalls wildflieger
                          unterwegs waren. Kann es auf die Distanz zu Störungen kommen?
                          Lg
                          Geri
                          • rs_rudi
                            rs_rudi
                            das ist reine Spekulation aber ich denke eher nicht da du ja bedeutend näher an deinem Heli warst als die Kollegen in 4km, außerdem hätte mMn. eine Frequenzstörung auf alle Funktionen Einfluß gehabt und nicht nur auf die Heckfunktion.
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              Das glaub ich weniger
