T-Rex 600 NSP schüttelt sich stark bei niedriger drehzahl !!!!!! Bitte helft mir
  • Alexander_T-REX
    acrostyle
    Teampilot
    • 27.02.2008
    • 702
    • Alexander
    • fmsc-steinfurt
    Hey liebe Rc Heli gemeinte
    Ich habe immer noch ungelöstes Problem.
    Wenn ich mit ca 1700 Umdrehungen fliege und Nick oder Roll Steuer fängt der ganze hubi sich an zu schütteln. Bei 2000 Umdrehungen ist es fast weg,.
    So ich weis absolut nicht mehr woran es liegen kann, Bitte kann mir von euch einer Helfen.
    Ich habe bis jetzt getauscht, Hauptwelle, Heckwelle, Blattwelle, Lager in den Blatthaltern, Drucklager, Graue schwarze Gummis, Taumelscheibe, Paddelwippe, Pitchkomensator, neue Freilauflager, Kupplung + Lager.
    Mein System
    T-Rex 600 Nitro Super Pro
    Gy Logitech 6100 + 6100 Servo
    3 x Bls 451
    1x Gas S9254
    Os 50 Hyper Align Tröööte
    Radix 600
    MFG Alex
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • Fliegenfischer
    Fliegenfischer
    AW: T-Rex 600 NSP schüttelt sich stark bei niedriger drehzahl !!!!!! Bitte helft mir
    hast du schon mal die blätter ausgewogen oder ausgetauscht?
    • Alexander_T-REX
      acrostyle
      Teampilot
      • 27.02.2008
      • 702
      • Alexander
      • fmsc-steinfurt
      Hab die schon gewogen sind beide gleich schwer. Getauscht habe ich die noch nicht. Kann es den vielleicht sein das die Radix nichts für wenig drehzahl fliegen sind *??
      Alex
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        vielleicht kommt der heli da in resonanzen, hervorgerufen durch eine zu weichen kopfdämpfung oder defekte kopfdämpfung mit zu harten blättern?
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Fliegenfischer
          Fliegenfischer
          selbst dann dürfte der heli nicht schütteln wenn andere blätter hast würde ich diese mal nehmen .
          • Alexander_T-REX
            acrostyle
            Teampilot
            • 27.02.2008
            • 702
            • Alexander
            • fmsc-steinfurt
            Ich Reso bereich schaukelt der hubi ja meiner schüttelt sich. Ich habe neue schwarze Dämpfergummis + Hülse drin.
            Alex
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Alex
              das ist zu hart für eine niedrige Drehzahl. Entweder Drehzahl erhöhen, oder die Hülse muss raus
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • blade00
                • 844
                • Karl
                • MFC-Silbergrube NÃ?
                Welche Dämpfergummis hast du drinnen schwarz oder grau? Hatte auch mal ein Problem bei meinem 600er Rex. Bei mir hat das Heck geschüttelt ( gezuckt) wie auch immer .
                Hatte vorher die schwarzen Gummis drinnen. Dann einfach die grauen montiert und mein Problem war gelöst. Die schwarzen waren einfach zu hart.
                Lg Markus
                • Alexander_T-REX
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 27.02.2008
                  • 702
                  • Alexander
                  • fmsc-steinfurt
                  Bei mir habe ich momentan die schwarzen mit Hülse drin, Aber egal mit welcher kombination ich fliege es ändert sich nichts, nur graue, nur schwarze, schwarze mit hülse, graue mit hülse.
                  Alex
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    • Voegi
                      Voegi
                      Hatte auch das Problem ich sage das es ziemlich sicher die Motoreinstellung ist.
                      Ein nicht schön laufender Nitromotor kann diese Situation hervorrufen.
                      Wenn die Vergasereinstellung zum beispiel zu fett oder zu Mager ist.
                      • Alexander_T-REX
                        acrostyle
                        Teampilot
                        • 27.02.2008
                        • 702
                        • Alexander
                        • fmsc-steinfurt
                        Hey Stephan danke für das video ich werde das gleich mal machen.
                        @Voegi ich werd es auch einmal versuchen ihn magerer oder fetter zu stellen. Aber wie geht das wenn das schütteln nur bei nick oder roll auftritt.
                        Wenn ich den Hubi nur mit Pitch schweben lasse schüttelt sich da auch nichts.
                        Alex
                        • FloHeiss
                          FloHeiss
                          @Stephan
                          Danke für den Link!
                          • Alexander_T-REX
                            acrostyle
                            Teampilot
                            • 27.02.2008
                            • 702
                            • Alexander
                            • fmsc-steinfurt
                            So habe jezt mal mein Rotokopf gewuchtet, muss jetzt nur noch die Blätter.
                            Werds morgen mal ausprobieren.
                            Wenn das aber auch nicht hilft, ich glaub das schmeiß ich das Paddel werks raus, und dann kommt V-Stabi rein.
                            SO meine Frage, kann ich das neue Mini V-Stabi V5 auch bei mir aufm Rex fliegen ?
                            Oder muss ich das Normale V-Stabi nehmen, was ist da eigendlich der unterschied ?
                            ALex
                            • quadedi
                              quadedi
                              Hallo Alex,
                              ich glaube das Mini-V-Stabi kann nicht so hohe Servo-Ströme ab, die ja durch das Stabi fließen. Bei Deinem Trümmer würde ich lieber das normale nehmen.
                              Ich kann Dir morgen mal meine Paddel vom ESP mitbringen. Die hatte ich als bekennender Nicht-Paddler zwar nur drei Flüge drauf, aber gewackelt hat der ESP damit nicht.
                              Können wir morgen auf dem Platz nochmal diskutieren.
