T REX 600 mit 8S Lipos betreiben
  • unmogli
    unmogli
    Ich bin noch Anfänger und möchte mir demnächst ein 600er T REX kaufen, den
    ich später mal in einen Rumpf stecken will.
    Was brauche ich zusätzlich oder was müßte ich austauschen , wenn ich ihn mit 8S Lipos betreiben will.
    Gruß unmogli
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: T REX 600 mit 8S Lipos betreiben
    Hallo unmogli,
    du wirst den Motor und Regler aus der Combo tauschen müssen. Je nach Motor, den du dann benutzt, musst du natürlich auch dein Ritzel anpassen.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Du brauchst einen Regler der bis 8s und mehr geht . Dann brauchst du einen passenden Motor dazu und natürlich Lipos .
      An dem Heli selber brauchst nix zu machen , ausser eine kleine Veränderung am Chassis ,das der etwas dickere Motor hinein passt .
      Akkuauflage brauchst nicht ändern .
      Grüße Karsten
      • snapon
        snapon
        Ich Fliege ihn mit 8S
        Regler Jazz 55 10 32 modifiziert mit großem Alukühler
        Motor Scorpion 4025-860 für den Motor mußt du allerdings die seitenplatten etwas bearbeiten !!!!
        Ob die kombo so aber ideal im Scale Projekt ist,ist fraglich da du ja weniger Drehzahl fliegen wirst mußt du den Regler mehr im Teillast bereich betreiben und da wird er wahrscheinlich sehr heiß da es ja nur ein 55 ampere Regler ist !!!!
        Claus
        • unmogli
          unmogli
          Also wäre für ein Scaleprojekt die 6S Variante besser ??
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Wenn du alles neu anschaffen musst spricht auch nichts gegen ein 10 oder 12 setup, die anschaffungskosten sind die gleichen, unter umständen sogar ein paar € billiger.
            Ein 8s setup wäre zb. ein
            Scorpion 4025 - 890kv mit nem Roxxy 9100-12 mit 2x4s 4000mAh-4500 turnigy/zippys
            ein 10s setup
            Scorpion 4025-740 oder 630 mit nem Roxxy 975-12 mit 2x5s 3600mAh Tunigy
            ein 12s setup
            Scorpion 4025-630 mit roxxy 975-12 2x6s 3000mAh zippy flightmax.
            Edit.: wenns dir nur um Scale fliegen geht würd ich bei 6s bleiben und das setup so fliegen wie es aus der schachtel kommt.
            mfg Richard
            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 10:37.
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              • Meistens im Garten
              Wenn Du noch Anfänger bist was willst Du dann mit 8S?
              Mit 6S geht der reichlich gut genug für den Anfang und auch für fortgeschritteneres fliegen.
              Gruss,
              Rainer
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                ich hab den phönix ice 100 von castle creation mit nem 4025-890 drin.
                gibt´s beim engländer zusammen für ca 220€.
                an den seitenteilen muß n kleines stückchen weg, ist aber kein großer act.
                power genug! der regler hat nen integrierten logger, 5kw sind bei dem setup gut drin!
                ich fliege 4 minuten mit 2200 upm so hart ich kann, und ziehe ziemlich genau die 80% aus den 8S4000.
                gemütlicher kunstflug mit 1800upm dauert dann so 6-7 minuten.
                GruÃ?, Flo
                • johannes2441
                  • 27.02.2007
                  • 375
                  • nördliches Schleswig-Holstein
                  Gruss,
                  Rainer
                  das sehe ich genauso. 6S reichen völlig aus.
                  Johannes
                  TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                  • Jense
                    Jense
                    (Fliegst du mit dem regler bec?)
                    DAS hab ich auch,
                    aber noch das cc bec pro und antiblitz dazu.
                    Im scaleheli würd ich das aber nicht betreiben, den rockt (kann man ja auch nicht) man eh nicht so!
                    Die stocksachen sollten sicher reichen. Aber nicht vergessen den regler zu tunen
                    damit er nicht abbrennt.
