T Rex 450er hibbelig wie die s..
  • ufofix
    ufofix
    wie bekommt man einen 450erS mit Alukopf einigermaßen ruhig?
    Mechanisch, so denke ich, ist alles sauber eingestellt.
    Fliege mit dem orginalen Regler und sonstiger Elektronik im Reglermode mit 65%.
    Rotorblätter sind Carbon, Haupt- und Heckrotor.
    Gewichte auf der Paddelstang hab ich auch schon.
    Oder ist der einfach sehr aufgeregt, wobei ich den in der letzten Saison nicht so zappelig fand.
    Hilft eventuell Expo?
    Grüße Uwe
  • Sisko
    Sisko
    AW: T Rex 450er hibbelig wie die s..
    Expo soll bei so Dingen helfen, in Verbindung mit geringen Ausschlägen.
    • ufofix
      ufofix
      Danke, werd ich beim nächsten Fliegen mal probieren.
      Grüße Uwe
        Ich finde die richtige Expoeinstellung auch anfangs sehr wichtig. Bezüglich Paddelgewichte kenn ich aber nicht viel Unterschied mit und ohne, ihr schon? Wenn ja, werde ich da nochmals experimentieren.
        • ufofix
          ufofix
          Hallo nochmal,
          hilft eventuell ein Flybarlessumbau?
          Grüße Uwe
          • kronenmichl
            kronenmichl
            Soll nicht beim original Align Regler der Reglermode probleme bereiten? So hab ich das mal gehört. Versuchs doch mal im Steller.
            LG Micha
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Drehzahl erhöhen ! 65% ist schon etwas wenig.
              Mit höherer Drehzahl ist der sehr stabil. Fast wie ein Großer.
              Wenns Dir noch nicht reicht, Gewichte auf die Paddelstange vor die Paddel. Braucht man aber in der Regel nicht.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                Ich habe zwar noch nicht die große Ahnung von Helis, aber
                bei meinen 450 habe ich die Drehzahl erhöht. Weil ich das selbe Problem hatte.
                Fliege jetzt mit 70% im Stellermodus.
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Hi Uwe,
                  ist zwar schon soweit geschrieben worden, aber als erstes würde ich mal den Regler auf Stellermode umstellen. Dann als zweites die Drehzahl erhöhen.
                  Die Paddelgewichte hast du ja schon drauf.
                  Expo kann nicht schaden, aber wenn du zuviel Expo macht den Heli zu träge. So 30-40% würde ich mal probieren.
                  Einen Flybarless-Umbau würde ich nicht machen. Sicher hilft es dir, aber es ist ein schönes Gefühl die Unarten eines Helis auszusteuern zu lernen. Habe meinen 550er auf Flybarless umgebaut, für den 450er habe ich auch schon alles liegen. Aber es macht mir im Moment immer mehr Spaß den weiter mit Paddel zu fliegen.
                  Ich denke einfach das du im Moment noch zu aufgeregt bist. Nimm dir Zeit und setzt dich nicht unter Druck. Ich möchte auch gerne in den Rückenflug kommen, aber habe gemerkt das ich noch nicht so weit bin. Jetzt freue ich mich lieber über einen sauberen gesteuerten Loop und lass das andere mal langsam auf mich zu kommen.
                  Gruß Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    Hallo Uwe,
                    hab den gleichen Heli und muss sagen das er eigentlich sehr ruhig fliegt. Ich flieg mit 20 & Expo und 70 % Regleröffnung. Hab zwar keine Gewichte Auf der Paddelstange aber Kunststoffblätter.
                    mfg maxl
                    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                    LSV-Wolfhagen
                    • ufofix
                      ufofix
                      Danke erstmal für die guten Tipps!
                      Werde die genannten Punkte probieren.
                      Grüße Uwe
