Trex 500 ESP welchen Aku?
  • Sonic7581
    Sonic7581
    Hi Leutz,
    hab mir eigentlich nen 450 Pro bestellt, da der aber im Rückstand ist und ich net weiß wann er geliefert wird überlegt ich mir gerade den 500 ESP zu holen.
    Die Frage ist nur wegen den Akus's.
    Für den 450 hätte ich schon 5x 3S 2200 von meinem alten 450er.
    Da der 500 6S braucht ist die frage ob ich die Akus von meinem 600 ESP auch nehmen kann. Hab keine Lust jetzt noch mal neue Akus zu kaufen.
    Wäre net wenn ihr mir mal eure Erfahrung bezüglich Akus helfen könnt!
    Grüße Chris
  • Maddin
    Maddin
    AW: Trex 500 ESP welchen Aku?
    Hallo.
    Den T-Rex 500 kannst mit 5s oder 6s betreiben.
    Ich denke allerdings, dass die Akkus von deinem 600 ESP doch um einiges zu groß und natürlich auch zu schwer sein dürften.
    Ich selbst fliege 5s Akkus mit einer Kapazität von 3300mAh bis max. 4000mAh. Größer würde ich die Akkus nicht wählen, da sie dann schon wieder zu schwer sind.
    Die hier zum Beispiel:
    Musst aber aufpassen, es geht ziemlich eng her unter der Haube. Eventuell musst die Akkurampe tiefer legen.
    Glaube aber, die meisten fliegen mit 6s Akkus. Kannst auch deine 3s Akkus zu 6s zusammen bauen, wenn sie noch Druck haben.
    • Maddin
      Maddin
      Oder schau mal hier:
      • Uff
        Uff
        Du kannst auch zwei 3S 2200 zusammenpacken = 6S 4400, gehen dann auch für den 500er. 6S vom 600er sind zu groß und zu schwer
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          SLS 2650 30C mit 13 Ritzel 2400upm. Flugzeit gute 8min. mit viel Luft.
          GruÃ?, Detlef
          • pit100
            • 06.05.2007
            • 489
            • Goch
            Das wird nix.
            Entweder 3s 4400 oder 6s 2200
            oder 4x 3s zusammenschalten = 6s 4400, aber viel zu groß für den 500er
            pit
            GruÃ? Pit
            • Willes2010
              Willes2010
              ich fliege in meinem Rex 500 ESP 2x 2200mAh 30c Lipos (SLS)
              Die Lipos haben richtig Dampf und es ist 5min Hartes 3D drin.
              Nur Aufpassen wegen dem Platz unter der Haube^^... Eventuell die Akkurutsche tiefer setzen!
              Gruß Willes
              • DetlefR
                DetlefR
                Ich fliege die
                Turnigy 3000mAh 6S 20C - 30C steht drauf , die passen gerade so unter die Haube
                http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._(DE_Warehouse)
                Wenn ich mir neue kaufen müsste, würde ich aber eher die 30C nehme.
                Aber nur so aus dem Bauch raus, meine tuns auch ganz gut bei meinem Flugstil und werden nicht besonders warm :-)
