endlich nach vielen Problemen mit meinem Rex konnte ich diesen in den letzten 14 Tagen problemlos fliegen bis HEUTE !!!
Gestern noch problemlos geflogen, heute Akku gesteckt und Servos spinnen - linker Rollservo geht gar nicht mehr, rechter nur teilweise, Nickservo reagiert aber nur ohne Last (wenn man leicht gegen hält, bleibt er stehen) und der Heckservo funktioniert bei langsamer Funktion, bei schneller rechts, links stoppt bzw. hakt dieser ! Bei Betätigung der Servos fängt der Sender an zu blinken.
Habe den Regler und den Sender ausgetauscht - keine Veränderung!
Habe auch die Taumelscheibenservos im Sender getauscht (hab den linken rechts gesetzt) - trotzdem geht der linke nicht, der rechte zuckt!
Ist es normal dass der Regler auch warm wird, obwohl der Motor nicht läuft?
Ich hoffe jemand kann mir helfen :dknow:
Gruß Patrick
