ich hab grad versucht mein Pendel beim T-Rex 700 N zu wecheln und hab eine Methode gefunden bei der man nicht groß rumfummeln muss
Wenn sie schon genannt wurde oder zu umständlich ist ein Versuch war es Wert ...Erster Schritt : Man entfernt vorsichtig den Pendelstopfen mit einer Spitzzange ( Bild 1)
Zweiter Schritt: Man entfernt auch mit einer Spitzzang oder ähnlichem die Gummihalterung
für den Tank ( die rechte Seite reicht ) ( Bild 2)
Dritter Schritt: Man drückt den Tank mit den Fingern/ Hand zusammen und kann ihn komplett rausziehen und kommt dann schön an alles ran ohne mit einer Zange im Heli rum zu hantieren
oder den Motor ausbauen ...
Das gleiche zum einbauen rückwärts !
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen
Alex
