Hilfe!!!! Bei Einstellung Paddelwippe T-Rex
  • helipilotin
    helipilotin
    die Frage ist wahrscheinlich für Euch alte Hasen ziemlich blöd aber ich bin grad im Aufbau
    eines Rex 250 und hab sonst nur Flybarless Helis!!!
    Also ist das normal, dass sich die Paddelwippe mit den Paddeln einfach so auf und ab bewegen lässt und die Rotorblätter lassen sich auch so einfach links und rechts drehen! Und wenn nicht was kann das Problem sein, hab schon so ungefähr "Tausend Mal" die Bauanleitung überprüft und finde passt alles.
    Beim Flybarless sind eben die Rotorblätter fest und lassen sich nicht drehen!!!
    Herzlichen Dank für Euere Hilfe im voraus.
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: Hilfe!!!! Bei Einstellung Paddelwippe T-Rex
    Normal. Daher funktionieren die Paddel .
