Du meinst die Schraube, die den Rotorkopf mit der HRW verbindet ?
Sollte die wirklich gebrochen sein, würde ich pauschal sagen, es handelt sich eventuell um Materialermüdung, oder aber um eine kleine Beschädigung an derselbigen beim Einbau, was erst jetzt zu Tage kam.
14 Monate absturzfrei? Auch wenn diese Schraube, auch die untere, durchs HZ, nicht bricht, kann sie sich leicht verbiegen und irgendwann reißen. Nach nem Absturz ersetze ich beide als reine Vorsichtsmaßnahme.
GruÃ? Bert
war die schraube von der anderen seite denn mit einer mutter gesichert? mir ist es trotz loctite schon öfters passiert das die abgeflogen ist ---> aber dann auch im 3D ... dennoch sollte man diese schraube auch regelmäßig ersetzen... aber 14 monate absturzfrei respeckt
