ist das so okay, oder ein Fehler im Prog *?
T-Rex 500 combo mit orig. Regler
wh1sky
bei Anschliessen des Akkus mit Regler erscheint ein Signalton(aktiviert), bei Nichtbetätigen des Senders erscheint der Regler Piepston 1-fach, dann 2-fach,.......
ist das so okay, oder ein Fehler im Prog *?Stichworte: -
wh1sky -
AW: T-Rex 500 combo mit orig. Regler
PS wenn du den Regler mit 3D fliegen magst, Empfehle dir eine V Kurve 3 Punkt 100, 85, 100
Oder halt ne 100 Gerade. Finde aber dann bricht die Drehzahl bei Tictos usw deutlich in den Keller, macht kein spas dann wenn es versackt.
