T-Rex 250,kleines Problem
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Hallo Leute
    Wenn ich mit meinem Rex-250 eine Rolle fliege und auf dem Rücken etwas Minuspitch
    gebe fliegt er voll nach oben.Schwerpunkt denke ich passt.Wie messt ihr ihn bei einem solch kleinem Heli.Habe bis jetz bloß 500er als keinsten gehabt.Das Hauptzahnrad hat eine harte Stelle
    wenn man den Rotor durchdreht.(Ist schon das neue)Ist das normal,weil man das beim Flug hört?
    Und gleich noch ne Frage.Lohnt sich bei solch einem Teil Flybarless?
    Viele Fragen und hoffentlich ein paar Antworten.
    Gruß Uwe
  • Berny
    Berny
    AW: T-Rex 250,kleines Problem
    Hallo Uwe
    Das mit den Rollen war bei mor auch so obwohl der Schwerpunkt genau gepasst hat.
    Da hilft nur aussteuern.
    Zu deiner Frage mit dem FBL......
    Hab jetzt das MB drin und es ist ein ganz anderer Heli. Kein aubäumen mehr beim Speedfliegen.
    Funnels und alles was ich noch so fliege geht wie an der schnur. Beim schweben egal ob normal
    oder auf dem Rücken, kann ich die Knüppel loslassen bis der Akku leer ist.
    Kann ich dir nur empfehlen. Seit dem bin ich mehr mit
    dem kleinen unterwegs als mit den anderen
    Berny
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      Halo Berny
      MB ist dann wohl Microbeast?
      Mit dem Zahhnrad,hast du das auch?Oder soll ich es einfach tauschen?
      Gruß Uwe
      • Berny
        Berny
        JA, das Micro Beast!!!
        Wenn das Zahnflankenspiel auf dem gesamten Umfang ok ist, würde ich es so lassen.
        Das läuft sich ein.
        Berny
        • VanHeli
          VanHeli
          Ja FBL lohnt sich sehr !!!
          Habe das Mini Vstabi drin und es ist sooo schön mit ihm zu fliegen !!!
          Will ihn niewieder missen
          • heli_uwe
            • 30.10.2007
            • 207
            • Uwe
            • 07973Greiz
            Habt ihr auch Erfahrungen mit den Glasfieberblättern?
            Habe momentan die Carbonblätter drauf.
            Wo sind die anderen schlechter?
            Gruß Uwe
            • HubiHub
              • 11.03.2008
              • 311
              • Nordlicht
              muss man bei FBL irgendwelche Kabel kürzen oder passt das alles ganz gut in den 250er?
              Ich hatte schon Schwierigkeiten, die ganzen Servo und vor allem Gyro-Kabel sauber unterzubringen und dann noch in den Empfänger zu stopfen...
              Wo habt ihr denn das FBL System untergebracht? Auf der Kreiselplatte?
              Stefan
              T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
              • heli_uwe
                • 30.10.2007
                • 207
                • Uwe
                • 07973Greiz
                Kann mir einer die Vor und Nachteile der Glasfaserblätter gegenüber der Carbonblätter in dieser Größe erklären?
                Gruß Uwe
                • komischeszeichen
                  komischeszeichen
                  Re: T-Rex 250,kleines Problem
                  welche servos nutzt ihr mit dem beast? ich hab hs 65hb. sind die ok fürs beast?
                  • uumpower
                    uumpower
                    Habe den kleinen auch mit MB ausgestattet , finde das er im Wind weit stabiler wird als mit FB.
                    Aber bedenke was du mit FB nicht fliegen kannst , kannst du mit FBL auch nicht . Zu deiner 2ten Frage , keine Ahnung versuch doch die Blätter einfach , kosten ja kein Vermögen
                    • heli_uwe
                      • 30.10.2007
                      • 207
                      • Uwe
                      • 07973Greiz
                      Hallo Leute
                      Mein Problem ist halt daß er beim Rollen sobald ich minus steuere,er so extrem nach oben zieht.
                      Im 600er Rex habe ich V-Stabi,da hat man es echt gemerkt.
                      Im 500er mit V-Stabi habe ich keinen so extremen Unterschied zu Paddellos gemerkt.
                      Wenn die Rollen im 250er besser gerade laufen würden,währe ich ja zufrieden.
                      Gruß Uwe
                      • heli_uwe
                        • 30.10.2007
                        • 207
                        • Uwe
                        • 07973Greiz
                        Kann mir denn hier keiner helfen mit meinem Rollproblem*?
                        Gruß Uwe
                        • eifel-power
                          eifel-power
                          @Uwe:
                          Wie verhält sich den der kleine wenn Du recht hoch schwebst und langsam negativ Pitch gibst bis du in den gleichen Bereich kommst?
                          Kann eigentlich nur ein mechanisches / programmiertes Problem sein ...
                          Mess doch mal deinen Pitch?
                          Knüppelposition Max / Min / Neutral
                          dann noch die Knüppelposition bei der Rolle - wieviel negativ Pitch hast du den dann?
                          • heli_uwe
                            • 30.10.2007
                            • 207
                            • Uwe
                            • 07973Greiz
                            Hab die Taumedscheibe mit der Lehre sauber eingestellt.Jetzt gehen auch die Rollen.
                            Je kleiner die Teile werde,desto feiner muß man die Dinger warscheinlich einstellen.
                            Danke nochmal für Eure Tipps.Liegt halt immer an einem selber wie das Teil fliegt.
                            Gruß Uwe
