T-Rex 600 ESP problem beim aufbau!
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Moin Leutz,
    bin gerade am aufbauen von meinem T-Rex 600 ESP und hab nen Problem mit dem Anlenkgestänge (E) das sollte 49 cm lang sein das ist es auch bei mir, aber: ich bekomme nicht die Gestänge an meinen Nick-Anlenkarm dran...nur des untere gestänge von servo zum Hebel aber das obere gestänge nicht.
    Hab das genau wie in der Anleitung gemacht...geht aber nicht.
    HOffentlich kann mir jemand helfen.
    Gruß Flo
  • gemire
    gemire
    AW: T-Rex 600 ESP problem beim aufbau!
    bei mir haben die Gestängelängen an dieser Stelle auch nicht gestimmt.
    Hab sie dann nach Augenmaß eingestellt.
    Gerhard
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      machs einfach nach Augenmaß
      hier noch ein Bild
      • rfriedfe
        • 15.01.2010
        • 317
        • Rainer
        • Meistens im Garten
        hatte das gleiche Problem, scheint ein Mangel in der Anleitung zu sein.
        Einfach die beiden Gestänge gleichmässig so weit verstellen bis es passt.
        Gruss,
        Rainer
        • Leafgreen
          Leafgreen
          ..wenn das wirklich 49 cm ist wundert mich das nicht...
          aber jetzt mal im ernst,woran hakt es?Gestänge zu lang?
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            Oh rechtschreibfehler, sind natürlich 49 mm
            • Bjoern2301
              Bjoern2301
              Die gestängelängen von der Anleitung passen nicht. Einfach so wie auf dem Bild zu sehen ist einstellen dann passt das.
              • ncharly50
                ncharly50
                FLOH Du hattest Nick Heble am Beginn geschrieben. Dass sind allerdings die Rollservos auf de FOTO !
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  Charly50:
                  Das Foto ist auch nicht von mir ;-) ,
                  ich mein natürlich die Nickhebel.
                  Gruß Flo
                  • Jense
                    Jense
                    Das bild führt wohl trotzdem zum erfolg. Der nikhebl ist doch im chassis.
                    Bei mir haben die maßangaben auch nicht so gestimt.
                    Wenn alles so wie auf dem bild eingestellt ist ( icht vergessen die servos auf mitte zu bringen)
                    wird alles passen. Beim trimmflug hatte ich nur wenig korrektur am gestänge zu machen.
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Bei mir passten die angegebenen Gestängelängen aus der Anleitung exakt und ich brauchte nichtmal den Spurlauf einstellen! Habe alles wie in der Anleitung aufgebaut, Servohebel so mittig wie nur eben möglich draufgepappt, dann alles fix in der der Funke eingestellt und ab in die Luft.
                      Das viele da Probleme haben kann ich nicht nachvollziehen - bei mir hats auf anhieb nach Anleitung gepasst!
                      • Flo89
                        • 10.09.2009
                        • 635
                        • Florian
                        Moin Leute,
                        ich bekomm das Nickgestänge nicht angepasst, habt ihr es weiter zusammengedreht oder auseinander? Das würde mich mal gerne interessieren .
                        Hoff ihr könnt mir weiterhelfen.
                        Gruß Flo
                        • Rapiflyer
                          • 13.09.2008
                          • 1007
                          • Tirol
                          Zitat von Flo89 Beitrag anzeigen
                          Moin Leute,
                          Gruß Flo
                          Ich hab den Heli gleich lang eingestellt, wie aufgebaut. Da musst einfach Geduld haben. Es sind eventuell nur halbe Umdrehungen die fehlen. Gepasst hat es bei mir auch nicht. Raus oder rein weiß ich nicht mehr.
                          Das dreieckige Gestell Elevator heißt das - glaub ich, welche dann zur TS-Anlenkung führt, passt das? Madenschraube in der Vertiefung?
                          Gruß Paul
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Ich hab jetzt bestimmt 10 600er Aufgebaut, die Gestänge haben nie gepasst...
                            Das betreffende Gestänge war immer zu lang. Etwa zwei Umdrehungen reindrehen und es passt.
                            Das kann man aber auch einfach sehen, wenn man die eine Kugelpfanne nur auf die Kugel legt und schaut wo die andere dann sitzt.
                            Philipp
                            • Flo89
                              • 10.09.2009
                              • 635
                              • Florian
                              @ Reiner Fuchs hat nen Bild über die Anlenkungen reingestellt und ich habe es versucht genau so einzustellen, mein problem ist das bei mir die Anlenkungen vom pitch und vom roll servo nicht genau gleichlang sind ,die eine ist länger und die andere kürzer,macht das was?
                              Aber meine anlenkhebel stehen genau in der Mitte.
                              Ist schwer zu erklären aber ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
                              Gruß Flo
