align regler t-rex 500 esp proggen
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hi.
    also ich versteh beim proggen ja eigentlich alles
    erst die positionen von min und max, dann bremse, und dann timing mode... der timing mode is mir aber ein rätsel. was genau is das? softanlauf? auf was muss ich den stellen?
    lg
    hannes
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    AW: align regler t-rex 500 esp proggen
    kann das wirklich keiner erklären??
    was der timing mode is?
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      der timing mode ist soweit ich weiß der Punkt , wo du einstellst ob der Regler bei wenig, mittel oder hohem spannungsabfall abschaltet.
      Das musst du am besten auf high cutoff voltage stellen.
      Gruß Daniel
      GruÃ? Daniel
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Timing ist für die Motorsteuerung verantwortlich. Je mehr Pole der Motor hat um so höher stellt man das Timing. Ein 500er Motor geht in der Regel mit mittlerem Timing.
        Am besten Du lässt die Einstellungen im Auslieferungszustand.
        Andreas
        • deadmanonfire
          deadmanonfire
          und wie ist das denn mit der gasgerade?
          hab standardmäßig auf nem 3 punkt schalter 0% 90% 100% gasgerade
          muss ich zum proggen ne gerade von 0-100% auf einen der schalter machen damit er die stellung des knüppels annimmt?
          lg
          • eras
            • 03.02.2010
            • 185
            • Erian
            • Villach
            Ja musst du ne Gasgerade von 0-100% machen!
            Damit bei Knüppelmitte auch 50% sind.
            Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
            • deadmanonfire
              deadmanonfire
              alles klar
              herzlichen dank
              dachte ich mir schon
              dann hoffe ich mal das alles klappt
