120° Taumelscheibe
  • Positiv66
    Positiv66
    120° Taumelscheibe
    ist es normal das sich bei einer 120° Anlenkung bei Nick und Roll die Taumelscheibe leicht nach oben bzw. unten bewegt?
    Danke
    MFG
    Jochen
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    AW: 120° Taumelscheibe
    Nein.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Danke
      MFG
      Jochen
      Nein, ist nicht normal
      Gugg mal ob du den Roll/pitch bzw. Nick/pitch Mischer auf inaktiv hast.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Torsten Parl
        • 29.07.2007
        • 229
        • München Ost
        Danke
        MFG
        Jochen
        Hallo Jochen,
        es kommt drauf an...
        (Wieviel ist leicht?)
        Bei langsamer Nick/Roll Betätigung sollte die Taumelscheibe auf einer Höhe bleiben.
        Bei schneller Betätigung, von Vollausschlag Nick vor zu Nick zurück kann es aufgrund der Servolaufzeiten (Rollservos haben wenig Weg, Nickservo viel Weg) schon zu Verschiebungen der Taumelscheibe kommen. Bei Roll sollte es nicht passieren. Dies bei Servoanordnung 2 Roll-, 1 Nickservo.
        Gruß Torsten
          kann es aufgrund der Servolaufzeiten schon zu Verschiebungen der Taumelscheibe kommen
          Positiv66, du kannst die unterschiedlichen Wegzeiten beim Nicken gewöhnlich im Sender kompensieren. Aber ich glaube, du hast eher einen Mischer aktiv.
