T-Rex 600 ESP bestellt!!!
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    AW: T-Rex 600 ESP bestellt!!!
    Wie fliegt Ihr den um auf 10-15Min. zu kommen?
    Ich ziehe ca. 3000mah in 4Min. , selbst beim Kampfschweben verstehe ich solch hohe Flugzeiten nicht! Ich mach wohl was falsch ;-)
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • malue34549
      • 09.11.2009
      • 321
      • Edertal / Hessen
      Ja da stimmt was nicht. Die 5800er laufen ca 10-15 Minuten beim Rundflug ..
      BO105 600HC, T-Rex550 3G
      Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
      • Talentfrei
        Talentfrei
        Nach 5 minuten 3D bei 75% ßffnung , lade ich 3900 mah nach (YGE 100)
        Wie kommt man auf 15 minuten***??
        • andy600
          andy600
          Servus Peter,
          an alle die hier einen YGE Regler mit dem original Motor im Einsatz haben.
          Welche Einstellungen habt ihr da am Regler, vor allem das Timing?
          Peter
          Ich hab einen neuen T-REX 600 ESP mit AS355N Rumpf und den gleich von Anfang an mit einem YGE 120 (V4) ausgestattert. Das Timing 18 und PWM 8kHz ist hier eine super Einstellung mit guten reserven, ich fliege im gemütlichen Scale Rundflug mit 8000mah ca. 22Min bis er abregelt.
          Guckst Du hier:
          Schöne Grüße!
          Andy
          Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2010, 23:14.
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            Zitat von andy600 Beitrag anzeigen
            Servus Peter,
            Guckst Du hier:
            Schöne Grüße!
            Andy
            du fliegst mit 2300u/min 22 min??
            das kann ich nicht glauben
            • Bjoern2301
              Bjoern2301
              Ich fliege meinen 600er Rex ESP mit 1650 U/Min. Egal ob mit den Turnigys 6S 5000mAh 30C oder die Zippys 6S 5000mAh 30C komme ich bei ca 10 Minuten Flugzeit auf ca. 4000mAh zum nachladen. Mehr will ich den Akkus nicht zumuten.
              Die Zippys haben jetzt alle beide 35 Zyklen runter. Noch sind sie Top. Bin total zufrieden mit den Akkus. Würde sie immer weider kaufen. Die Turnigys haben jetzt erst 10 Zyklen. Da ich nur normalen Rundflug mache, kann ich zwischen beiden Akkutypen keinen Unterschied feststellen. Sie werden so gut wie überhaupt nicht warm.
              • andy600
                andy600
                Servus Reiner,
                mit 2300U/min 22 min fliegen ist natürlich nicht möglich. Meine angegebenen 22 Min fliegt er bis zum abregeln, dass mach ich natürlich nicht immer. Es war aber einmal bei leichtem Rundflug ein Referenzwert für mich, wieviel mein neuer rc -6S 8000mah gesamt bringen würde.
                Ansonsten fliege ich mit 70% ca. 1700-1800U/min mit Timer auf 16 min.
                Schöne Grüße!
                Andy
                Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2010, 09:58.
                • Thallius
                  Thallius
                  Naja mir kommen meine 6min auch immer vor wie eine halbe Stunde
                  SCNR
                  Claus
                  • Rasenmäher
                    Rasenmäher
                    sehr schönes modell...hab letzte woche einen mal getestet bzw. durfte vom kollegen den heli endjungfern.
                    nix dolles...war eher vorsichtig da erstflug aber ging schon ganz gut.
                    bis auf die akkus alles original align!
