T-Rex450 Was bringt dieses Teil? H45130, Kugellageraufnahme
  • Powerzone
    Powerzone
    Ja, für was soll das sein??
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: T-Rex450 Was bringt dieses Teil? H45130, Kugellageraufnahme
    ich hab auch schon überlegt, dachte erst es ist die Anlenkhülse hinten aber da würde dann die Halterung fehlen für die Blattanlenkung.
    • markuskn
      markuskn
      Das ist doch das Kugellager auf der Schiebehülse am Heckrotor, inkl. der Kugel für den Umlenkhebel.
      mfg Markus
      Edit
      Die Hülse ist ja nur reingepresst, kann man auch ausbauen und neue reinmachen.
      Hatte das bei einem meiner Rexe gemacht da die alte zu viel spiel hatte.
      Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2010, 23:41.
      • Powerzone
        Powerzone
        Und was bringt es?
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          Damit bewegst du deine Blätter hinten... Auf dem lager sitzt noch ein Teil wo dann die Blattanlenkungen dran sind.
          • Powerzone
            Powerzone
            OK, verstanden.
            Und was bringt es? Ist es präziser als das Originale oder was?
            • ncharly50
              ncharly50
              Also ich habe auch den T-REX450 und es ist so dass beim Originalteil nach einer gewissen Zeit ein Wenig Spiel entsteht. Ich denke da diess alles aus Alu ist wird sich das Spiel ein wenig verbessern. Ob man dies auch beim Fliegen merkt bezweifle ich. Habe zb. auch beim T-REX600ESP bei den Blatthaltern ein wenig Spiel und dies ist ganz normal da sie aus Kunststoff sind. Manche haben dies dann auf Alu getauscht und erzählten von plötzlichen Vibrationen ab Heck !
