T-Rex 700E - Fragen zum Motor
  • mat-industries
    mat-industries
    Hallo zusammen, kann mir mal einer der glücklichen T-Rex 700E Besitzer sagen, wie lange die Motorwelle des 700M Motors ist.
    Ist es auch möglich den Pyro 700-52 mit kurzer Welle zu verwenden *
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Martin
  • mat-industries
    mat-industries
    AW: T-Rex 700E - Fragen zum Motor
    Hat wirklich keiner ne Schieblehre zur Hand *? ;-)
    • Edvard R
      Edvard R
      Don't have a caliber at hand, but you will need the long shaft version of the Pyro
      • mat-industries
        mat-industries
        Hi Edvard, thanx for the quick answer. Is this possible to change the shaft, if i have a Pyro with a short shaft *
        Regards,
        Martin
        • Edvard R
          Edvard R
          Should be possible, although I have not seen the long shaft as a spare part anywhere... :dknow:
          I just happened to have a Pyro with a long shaft lying around doing nothing from my Logo 600...
          • Christoph Dietrich
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Christoph
            • Ingolstadt
            schon mal darüber nachgedacht das es den T-Rex 700E (den richtigen) erst seit kurzer Zeit gibt? Ich glaube die meisten haben den Bausatz schon zusammen und können nicht mehr nachmessen!
            Nur weil ich gerade Zeit hatte und dir etwas gutes tun möchte kann ich dir sagen, dass die überstehende Welle ca. 35,5mm lang ist.
            Nicht immer so hektisch Es wird dir schon jemand antworten.
            Gruß Chris
            www.heli-masters.com
            • mat-industries
              mat-industries
              Hallo Christoph, erst mal vielen Dank, das du die Welle für mich nachgemessen hast, somit ist nun auch klar, dass nur ein Pyro mit langer Welle in den T-Rex 700E passt.
              Ps: Mir kamen die 3 Tage warten wie eine Ewigkeit vor, vielleicht war ich ja wirklich ein bisschen ungeduldig. ;-) Möchte halt auch bald meinen 700ter E bestellen. ;-)
              Martin
