T-Rex 700 Taumelscheibe
  • Mbra771
    Mbra771
    ich fliege den 700er als E Umbau FBL. Eben war ich noch einige Akkus fliegen und da sehe ich, daß sich ein dünner metallischer Ring von der Unterseite der Taumelscheibe gelöst hat.
    Kann ich die Taumelscheibe noch benutzen?
    Wozu ist der Ring? Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit oder ist der mechanisch notwendig?
    Die Taumelscheibe hat auch keinen mechanische Spiel und ich konnte den Ring zurück in die Nut drücken.
    Micha
  • rikki007
    • 02.10.2007
    • 2219
    • Henrik
    AW: T-Rex 700 Taumelscheibe
    Micha
    hi micha,
    mach dir desswegen keine sorgen - oder besser gesagt lass dir desswegen keien grauen haare wachsen :-)
    also - bei ich glaube 90 % der 700derter fliegt diese lager abdeckung bei dem ersten oder bei dem zweiten flug ab - bei mir war es der zweite flug gewesen soweit ich mich richtig ereinnere.
    dieser ring verhindert nur das ein wenig staub da in das lager eindringen kann - wenn er fehlt - ist es nicht schlimm.
    mach dir nicht die mühe den kopf deswegen zu zerlegen - nimm einfach einen seitenschneider - und knipps den ring durch - und nimm ihn runter.
    viele grüsse der henrik
    • Mbra771
      Mbra771
      Hallo Henrik,
      vielen Dank für deine Antwort. Ich dachte schon, daß ich mit meinem Problem allein stehen würde.
      Ist wohl doch nicht so ;-)
      Grüße,
      Micha
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        Hallo Henrik,
        Grüße,
        Micha
        hi micha,
        keine ursache, brauchst dir um die taumelscheibe keine gedanken zu machen.
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          Hi micha
          genau dieser Ring ist mir auch schon abgeflogen, einfach wegknipsen
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • Mbra771
            Mbra771
            Ich hab mich ja schon mal über die Taumelscheiben des 500er ausgelassen. Da habe ich jetzt schon die dritte drin. Alle durch Verschleiß gestorben.
            Jetzt habe ich dort eine Taumelscheibe von E-Bay drauf. Wirkt viel rustikaler. Macht der Verkäufer wohl selber (sieht auf jeden Fall so aus).
            Hätte nicht gedacht, daß der ganze Sch... jetzt mit dem 700er auch los geht.
            Naja mal sehen. Euch auf jeden Fall erst ein mal vielen Dank für die Antworten.
            Grüße,
            Micha
            • Roxxter
              • 01.09.2005
              • 145
              • Südtirol
              Meiner hat sich nach genau 3sekunden verabschiedet.Hehehe fliege immer noch so
              Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Man könnte fast glauben ihr seid stolz auf diese miese Qualität. Von sowas hab ich ja noch nie gehört an einer Taumelscheibe.
                Die würd ich zurück geben und ne neue verlangen.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  bringt nur nix, die TS ist deshalb nicht schlecht.
                  Sie ist sehr leicht, ansonsten gut verarbeitet und hält auch.
                  Hab auch schon andere "hochwertige" TS gesehen, die haben auch nach einiger Zeit spiel bekommen.
                  grü�e marndra
