T-Rex 500 / Drehzahl / Gaskurve --> Tipps?
  • rocket115
    rocket115
    AW: T-Rex 500 / Drehzahl / Gaskurve --> Tipps?
    Zitat von DerSandman Beitrag anzeigen
    Welchen genau?
    Hey,
    den hier: Roxxy Bl Control 950-6, und mit dem Programmer kannst du diesen ganz easy einstellen, und du kannst später die Drehzahl auslesen.
    Francesco
    • Sven-HH
      Sven-HH
      Hat der 50A??...ist das evtl nicht etwas Wenig*
      • rocket115
        rocket115
        Upps, war der falsche ich habe Roxxy Bl Control 960-6.
        Francesco
        • 44cf
          • 02.11.2009
          • 169
          • Detlef
          • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
          ich habe den ROXXY 9100 im T-Rex 500 ESP und im ESP mit Airwolf Rumpf mit Spin Blades halbsymmetrischen Blättern. Beide haben ein 12er Ritzel auf den Standardmotor.
          Ich fliege zur Zeit im Gov Modus mit 50/70/80 % Drehzahl.
          Den Airwolf fliege ich mit zwei 6S 5000 mA LiPos 12,5 min mit absolut gutmütigen und Sicheren Flugverhalten für ein runden dynamischen Rundflug nur mit Flugphase 1, also 50%.
          Auch bei Wind bis ca 3 m/s ist der Heli gut zu fliegen.
          Beide sind keine "Kampfsäue" mehr und machen einfach nur Spaß, mal sehen, wenn der erste Loop ansteht.
          Detlef
          T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
          • rocket115
            rocket115
            Detlef
            Hallo Detlef,
            wieviel Drehzahl hast du denn mit dem 12er bei 50 / 70 / 80, ich habe das 13er an 6S und bin jetzt im GOV Mode bei 78% und habe dann 2200 u/min.
            Francesco
            • 44cf
              • 02.11.2009
              • 169
              • Detlef
              Hallo Francesco,
              kann ich dir leider noch nicht sagen, ich habe keinen Drehzahlmesser.
              Werden wir aber in den nächsten Tagen im Verein hoffentlich ermitteln können.
              Ich konnte es selber nicht glauben, bin immer mit ganz kleinen Schritten mit der Drehzahl runter und war dann bei 50% angekomen und beide Helis sind im normalen Rundflug mit ersten Turns absolut gutmütig im Flug.
              Der Airwolf wiegt mit den 6S 5000 Kokam fast 3,5 kg!!!!!!
              Weiter runter traue ich mich nicht, da ich eben die Drehzahl noch nicht weiß.
              Mit den original Regler war an solchen Drehzahlen nicht zu denken.
              Mein Fazit: Die T-Rex 500 können auch gemütlich.
              Detlef
              • rocket115
                rocket115
                Hey Detlef,
                dann kann ich nur empfehlen lege dir den Programmer von Robbe zu, für kleines Geld, damit kannst du die Roxxy Regler Serie wunderbar einstellen und die Drehzahl ablesen.
                Werde auch dann einmal nach einigen Flügen wenn alles stimmt die Drehzahl langsam absenken um Flugzeit zu gewinnen.
                Francesco
                • 44cf
                  • 02.11.2009
                  • 169
                  • Detlef
                  Hi Fracesco, den habe ich, aber ich muss ja an den Regler ran.
                  Der Empfänger ist unter den Starrantrieb, die Kabel sind Verstabst und der Heli ist im Rumpf verbaut. Um den Programmer anzuschliessen müsste ich die Mechanik aus den Rumpf ausbauen und den Kabelbaum lösen.
                  Dann mach ich lieber auf den Platz eine optische Messung.
                  aber Danke für den Tipp.
                  Detlef
                  • Knau
                    Knau
                    Hallo, da ich auch Fragen zum gleichen Titel habe mach ich mal keinen neuen auf sondern nutze den hier weiter.
                    Habe mir nen gebrauchten T-rex 500 gekauft und hab mal fragen zur Drehzahl.
                    Komponenten sind:
                    Minipyro (1400KV)
                    Jive 80LV
                    Turnigy 6S 3000mah
                    Microbeast
                    13er Ritzel
                    Hatte jetzt meinen erstflug und musste mich etwas über die Drehzahlen wundern.
                    Wenn ich im Sender jetzt 50 % Gasgerade reinmache, hat der Gute schon 2650 u/min. bei 75% sind es dann schon 2850.
                    Wenn ich die Drehzahl berechne komm ich nichtmal bei 100 % und vollem Akku auf die 2900 u/min.
                    Ich messe mit einem Optischen Jeti MRPM Drehzahlmessmodul. Evtl stimmt mit dem ja auch was nicht oder hab ich irgendwo nen Denkfehler drin?
                    Timo
                    • Pingu
                      Pingu
                      Ne, passt so nicht. Ich denke, entweder hast Du den Regler nicht nochmal neu eingelernt oder Du hast Dich bei den Zähnen des Ritzels verzählt. Ein 1400-derter dreht ja eher niedriger und hat dafür mehr Drehmoment und Durchzug, also wäre ein 15er bis 17er eher angebracht als ein 13er-Ritzel.
                      • Knau
                        Knau
                        Hi Pingu,
                        danke für die Antwort.
                        Habe den Regler jetzt nochmal neu eingelernt und jetzt sieht das ganze gleich anders aus.
                        Habe jetzt bei
                        55% 2350 u/min Rundflug
                        75% 2700 u/min Kunstflug
                        Denke das ist ok so oder?
                        Timo
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          2700 Umdrehungen für Kunstflug finde ich schon ziemlich heftig. Ich würde an deiner Stelle eher in Richtung 2400-2500 Umdrehungen gehen.
                          • Knau
                            Knau
                            Alles klar, dann mit dem Rundflug auch auf 2200 runter oder passt das so?
                            Wie isses dann mti der Regleröffnung? Soll ich lieber auf ein 12 runter damit ich den Regler bischen weiter aufmachen kann?
                            oder macht das dem Jive nix aus?
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              Einfach mal testen, ob dir 2200 Umdrehungen für Rundflug ausreichen. Ich persönlich fliege in der Rundflugphase mit 2250RPM.
                              Zum Ritzel: bei 1400kv würde ich eher auf 14-16 Zähne hochritzeln. Bei 12 Zähnen hat der kaum Spielraum, um noch ordentlich zu regeln.
                              • Norf
                                Norf
                                OFF TOPIC an:
                                Edit by Mod: Kleinanzeigen sind hier nicht erlaubt!
                                OFF TOPIC AUS
                                Grüsse Norbert
                                Zuletzt geändert von thomas1130; 26.09.2011, 16:13.
