T-Rex 500 Heck �bersetzung ändern?
  • Mbra771
    Mbra771
    Eigentlich bin ich mit meinem 500 er sehr zufrieden. Ab und an kommt das Heck aber bei absoluten Eytremfiguren an seine Leistungsgrenzen. Besonders, wenn ich mit den niedrigen Drehzahlen fliege.
    Kann mann die ßbersetzung erhöhen? z. B. Wenn man das Riemenrad der Heckwelle verkleinert?
    Ach ja, ich flieg die Riemenversion mit den KBDD Blättern, die m.M nach mit den CFK mithalten können.
    Also, versteht mich nicht falsch, ich meine jetzt keinen Rundflug, sondern sehr schnelle Funnel quer zum Wind z.B.
    Micha
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Mirkobeast
    • 27.10.2009
    • 2069
    • Mirko
    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
    AW: T-Rex 500 Heck ßbersetzung ändern?
    Dieser Fred ist schon älter, aber die Frage bleibt - weiß jemand was? Gibt es verschiedene Riemenräder? ßberlege, an meinem Rex das Hauptzahnrad auf das schrägverzahnte vom neuen 500-er mit kleinem Motorritzel zu ändern, wenn ich eh an den Untersetzungen drehe, würde ich gern die Heckdrehzahl erhöhen um den Rex besser mit kleinen Drehzahlen fliegen zu können. Ich weiß, dass der Originalpaddelkopf nicht für kleine Drehzahlen ausgelegt ist, er wird dann durch den RJX-FBL-Kopf ersetzt...
    Mirko
    Mirko Align zuhaus
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      wenn du Riemen fliegst bietet sich das an......
      Zwischenwelle f?r Zahnriemen 21z
      Oder du nimmst grössere Heckblätter.
      Oder du verlängerts das Heckrohr,etwas 5cm länger,dann passt
      der Riemen vom Eco 8 und du hast mehr Hebel.
      Dann wären auch 470ger Blätter möglich....
      Den Kopf brauchst du nicht tauschen wegen Low RPM,wenn
      dann weichere Dämpfergummis einbauen,-die Grauen.
      Gruss,Andi.
