Stromversorgung T-Rex 600 E
  • opel
    opel
    Hallo zusammen.
    Meine Frage:gibts etwas besseres als das Orginal BEC vom Rex 600 E ?kann mann dass problemlos verwenden?
    Gäbe es die Möglichkeit den Strom für RC Elektonik direkt vom Antriebsakku zu nehmen? Wie bei den Rex 500.
    Danke schon mal!
    Gruss opel
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Stromversorgung T-Rex 600 E
    Servus!
    Ich verwende einen Emcotec DPSI LR.
    • Kalle75
      Kalle75
      Ich hatte im TRex eine PowerBox Gemini Weiche. Hat sehr zuverlässig gearbeitet.
      Hast PN !
      Gruß Kalle
      • Peter_S
        Peter_S
        Das hängt doch immer vom Regler ab.
        Wenn du einen Regler mit integriertem BEC hast und dieses stark genug ist, dann brauchst du das Originale nicht.
        Dann kannst du auch direkt vom Akku die Elektronik füttern.
        Peter
        • gonyo
          gonyo
          Zitat von opel Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen.
          Danke schon mal!
          Gruss opel
          das ältere Align3A BEC reicht bestenfalls für normale Digital- bzw Analogservos.
          Das neuere Align6A BEC kannst du bedenkenlos für zuvor genannte Servos und
          für BLS Servos verwenden. Bei den Coreless-servos kann´s grenzwertig
          werden. Ich hab mal versuchsweise 3 Align 610 und ein S9254 angeschlossen
          und fest gerührt, wobei das Align6A BEC ganz schön heiss wurde.
          Also Vorsicht !
          Peter
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            ich hab das große BEC von castle creation drin. 10A dauer und 20A peak.
            sicher ist sicher...
            antiblitz ist aber pflicht an dem ding!
            GruÃ?, Flo
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              Fliege ein TURNIGY 5 - 7,5A UBEC an 8s ohne Pufferakku in meinem Minijoker seit einem Jahr.
              Ist zwar kein T-Rex aber ebenfalls ein 60-er. Keinerlei Probleme, funktioniert perfekt.
              Gruss Bodo
              Acrobat SE / TDR /BD-3SX
              Voodoo 700 / Spirit Pro
              Jeti DC 16
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                Genau so ein Teil hab ich mir auch geholt und zwar soll der ohne externen Akku betrieben werden zusammen mit einem YGE-100A, bin mal gespannt
                [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                • Robby
                  Robby
                  Ich habe dieses UBEC auch, jedoch von X-Fly (ist baugleich zu dem Turnigy). Funktioniert nur nicht in Verbindung mit Savöx Servos. Die ziehen schon auf der Werkbank zuviel Strom.
                  Gruß Robby
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Hab auch das UBEC vor zwei Tagen verbaut. An 6s. Mach mir aber Sorgen, weil ich keinen Antiblitz habe. Sind die begründet? Oder ist Antiblitz ein Muß?
                    Michael
                    • peter-60
                      • 18.12.2008
                      • 314
                      Hallo ,
                      kann mir mal jemand erklären wie man das z.B. an einen T-Rex 600 genau anschließt. YGE Regler 120 . Wird das UBEC direkt vom Antriebsakku versorgt.
                      Hab da nämlich keine Ahnung.
                      Peter
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Gruß Robby
                        Ohh tatsächlich? wollte Align 610 servos auf der TS einbauen!!!
                        kann das jemand bestätigen?
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Ich habe diese UBEC drinnen aber als Backup noch das Aling Bec am Balancer Anschluss (via Diode entkoppelt).
                          Scheinbar reicht es weil ansonsten waeren nach dem Flug die unteren 2 Zellen mehr entladen als die anderen.
                          Alleine das HK Bec war mir zu riskant wobei es genug leute gibt die es alleine verwenden.
                          mfg,
                          Stefan
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            5-7,5A dürften doch für die 610 locker reichen? Oder?
                            GruÃ?, Wolfgang
                            • gonyo
                              gonyo
                              Also bei mir reicht´s !
                              Peter
