TS vom 500er auseinanderbauen ?
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo, hätte mal wieder kurz eine Frage.
    Mit träumt es gerade einen 6-Blatt Kopf für einen 500er zu bauen.
    Jetzt würde mich interessieren, wie ich eine Taumelscheibe auseinanderbauen kann.
    Grund ist folgender. Ich würde gerne den oberen TS-Ring entfernen und diesen
    auf einer Fräße für die 6 Kugelbolzen und einen für den Mittnehmer modifizieren lassen.
    Oder was auch noch eine Alternative ist, komplett einen neuen oberen Ring fertigen lassen.
    Wie bekomme ich die Taumelscheibe auseinandergebaut ohne das sie gleich Schrott ist?
    Geht das überhaupt?
  • Michael W
    Michael W
    AW: TS vom 500er auseinanderbauen ?
    Ich meine mich erinnern zu können, dass der Aufbau wie beim 450er ist.
    Da habe ich das schon gemacht. Du musst das umgebörtelte an der TS unterseite weg fräßen, dann kannst du das Innenteil rais nehmen.
    Hinterher kannst du das Innenleben mit Loktide hochfest wieder einkleben.
    Pass auf das Lager auf. Das geht schnell kaputt dabei.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2010, 10:29.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Danke für die Info, so habe ich mir das schon gedacht.
