T-Rex 600 Rigid mit RJX Kopf (eure Meinung)
  • roxiojack
    Gesperrt
    • 19.04.2010
    • 31
    • Manuel
    Hallo wollte euch mal fragen was Ihr von meinen T-Rex 600ESP (RJX Kopf) so haltet!
    Werde noch einige veränderung vornehmen dass ich den Heli noch mehr Gewicht nehmen kann, mal sehen was ich noch so machen könnte! Für Tipps wäre ich offen!
    Vielleicht lasse ich die Haube noch Airbrushen mal sehen!
    Freu mich auf Eure Meinung und tipps zu dem Rex
    Manuel
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: T-Rex 600 Rigid mit RJX Kopf (eure Meinung)
    Empfängerakku raus und das Turnigy UBEC vom bösen Chinesenkönig einbauen.
    Brachte bei mir 150 Gramm.
    mfg
    Michael
    • roxiojack
      Gesperrt
      • 19.04.2010
      • 31
      • Manuel
      Empfänger Akku ist bereits raus! Habe den Jive 100 Regler verbaut!
      Danke
      Manuel
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        schöner Heli
        • roxiojack
          Gesperrt
          • 19.04.2010
          • 31
          • Manuel
          Danke @ Tim
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Danke
            Manuel
            Und was bringt deiner ohne Flugakku auf die Waage?
            mfg
            Michael
            • roxiojack
              Gesperrt
              • 19.04.2010
              • 31
              • Manuel
              Hallo Walter,
              der Rex 600 hat mit allem drum und dran also Abflugberreit : 2790g
              MFG
              Manuel
              • roxiojack
                Gesperrt
                • 19.04.2010
                • 31
                • Manuel
                Denke ohne flugakku, 1900gramm @ Walter
                • Tom1976
                  Tom1976
                  Hi.Habe den gleichen FBL-Kopf und habe der Optik wegen noch die TS vom LE verbaut.Passt perfekt zueinander.
                  Habe auch den Jive 100LV,habe aber zur Sicherheit einen kleinen 50g Stützakku zur Sicherheit verbaut.
                  Grüße Tom
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Watt?
                    Meiner bringt 2800 auf die Waage. Jut. Original Kopf mit Kunststoffblatthaltern, Paddeln und den Pussy Pull Kram drin.
                    Dazu noch Helicommand und GY611. Aber 800 Gramm Unterschied?
                    mfg
                    Michael
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Hmmm.... fällt mir irgendwie auch schwer zu glauben.
                      Mein 600er ESP wiegt ohne Akku wiegt etwa 2600g. Ebenfalls ohne Align Spannungswandler. Könnte mir den Unterschied von 700g hier auch schlecht vorstellen....
                      • Tom1976
                        Tom1976
                        Laut seiner Nickanlenkung/TS Führung auf den Bildern scheint es kein ESP zu sein.Somit könnte er,wie ich,das PP komplett rausbauen.Funktioniert bei mir 1a.
                        Grüe Tom
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Hast Recht, Tom. Dann hat er wahrscheinlich auch keinen Starrantrieb. So könnte ich mir das Leichtgewicht schon eher erklären.
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Hab den E mit Riemenantrieb. Ich werf morgen mal das Pussy Pull Zeugs raus, hatte ich eh schon länger vor, und montier mal meinen RJX Kopf.
                            Und dann mal ab auf die Waage.
                            mfg
                            Michael
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              Hallo Walter,
                              MFG
                              Manuel
                              Aber ohne Akku oder?
                              Falls mit, was hast du noch verändert?
                              Darko
