ist es tragisch, wenn an den unten Makierten Umlenkhebeln etwa 0,5mm spiel vorhanden ist? Die Lager sind engeklebt und sitzen Bombenfest, jedoch lassen sich beide Hebel ganz minimal hin und her bewegen . (Horizontal) wenn ich einen hebel nehme(montiert) und ihn dann anch rechts/links bewege ist dieses leichte Spielvorhanden! DasProblem was ich habe, sie sind neu ^^.
Kann das einer bestätigen?
Dann noch ein problem, mein Pitchkompensator hat in den Führungen für die 2 Stifte vom Zentralstück auch spiel hier aber deutlich mehr. Wenn ich die Kompensatorarme umgreife und diese Horizontal nach links/rechts bewege, kommt der gesamte untere kopf etwa 1mm nach links oder rechts. Ich habe festgestellt das das von den Stiftführungen kommt!
Kann ich so fliegen oder lieber das mittelteil vom Kompensator neu?
Danke euch!
Stephan
