T-Rex 500 3G oder 600 ESP
  • ugv160
    ugv160
    aufgrund einer unerwarteten Steuerrückzahlung, meiner Scheidung sei Dank , möchte ich mir noch einen Heli kaufen. Habe z. Zt. einen 450 Sport, mit dem ich mittlerweile schweben kann und demnächst mit den ersten Rundflügen starten werde. Zur Auswahl stehen folgende Modelle:
    1 x T-Rex 500 ESP 3G Bausatz (neueste Version)
    - einbaufertige, justierbare Anlenkungsgestänge
    - stabiles Kufenlandegestell
    - sämtliche Bauteile übersichtlich nach Baustufen sortiert und teilweise vormontiert
    1 x 3G Programmable Flybarless System
    3 x Digitalservo DS510 für Taumelscheibe
    1 x Digitalservo DS520 fürs Heck
    1 x 60A BL Regler
    1 x BL Motor 500 M
    oder
    â?¢ T-REX 600ESP Kit x1
    â?¢ Lackierte GFK Haube x1
    � 600D Carbon Hauptrotorblätter x1
    â?¢ Standard Landegestell x1
    â?¢ RCE-BL100G 100A Brushless ESC (Govener Mode) x1
    â?¢ REC-B6X Externes BEC x1
    â?¢ 5.1V Two-way step-down voltage regulator x1
    â?¢ Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C als BEC-Versorgung x1
    â?¢ GP780 Head Lock Gyro x1
    â?¢ DS610 Servo x3
    â?¢ DS620 Servo x1
    â?¢ 600M Brushless Motor x1
    Was ist Eurer Meinung nach die bessere Wahl für mich? Preislich macht es MM nicht viel aus. Außer evtl. bei den Akkus. Aber das würde ich in Kauf nehmen.
    Ralf
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: T-Rex 500 3G oder 600 ESP
    Der Große liegt satter in der Luft. Der Kleine ist wendiger. Spass machen beide. Welcher für Dich besser ist, kannst nur Du entscheiden. Was für den Kleinen spricht, man kann die Akkus noch ganz gut auf dem Platz laden.
    Andreas
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Hab selbst den 500er 3G und hab den Kauf bis jetzt in keiner Weise bereut!!!
      Ist ein super Heli, sehr wenig und macht ne menge Spaß. Als ich ihn bestellt hab war ich ein wenig unsicher ob er sich auch wie ein 'großer' fliegen lässt, aber das tut er, kann ich nur empfehlen...
      Wobei der 600er sicher auch Spaß macht, keine Frage!!!
      Daniel
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        hab den 500er ESP und hab mir jetzt den 600er ESP gekauft nur leider noch nicht da!!
        Der 500er fliegt astrein ich erhoffe mir aber vom 600er etwas mehr Vertrautheit in die Fliegerei... mal schauen!
        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
        • streetfighter456
          streetfighter456
          Habe beide Helis beim 500er hast du ca 9 min Flugzeit mit einem 2800er Akku, wobei du beim 600er gerade mal 7 minuten mit einenm 4800 er schaffst. Das musst du bedenken.
          lg
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Ich habe auch beide Helis der 600er macht einfach nur Spaß,ein geiles Flugbild und fliegt sich Super!!!Kein Vergleich zum 500er!!!
            Kannst dich schon mal auf den 600er freuen,der T-Rex 600 wird am meisten geflogen,und ist sehr beliebt!!!
            • Rossi 46
              Rossi 46
              Frage mich wie ihr auf 7min. Flugzeit kommt?!Ich komme gerade mal mit landen auf 5.30Min. lade dann 3800mAh rein !!!Habe ein 5000 akku!!!
              Verstehe ich nicht wirklich!!!
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                ich hab auch beide
                - der Kleine quirlig ohne Ende und SEHR schnell
                - der Große liegt satt und verhaltnismäßig träge in der Luft-
                Gravierender Unterschied - Lipo und Crashkosten-
                Ich verkaufe meinen 600er wieder (20 Flüge jung) weil die " Dollarzeichen" immer mitfliegen und ich auf Speedfliegen stehe
                Gruss Thomas
                • Daniel Kurz
                  Gesperrt
                  • 07.10.2006
                  • 174
                  • Stuttgart
                  1 x 60A BL Regler
                  1 x BL Motor 500 M
                  oder
                  â?¢ DS610 Servo x3
                  â?¢ DS620 Servo x1
                  Ralf
                  Hallo Ralf,
                  ich kenne beide Modelle sehr gut. Der 600er liegt aufgrund seiner Größe und Masse natürlich
                  ein wenig satter in der Luft und hat auch an windigen Tagen einen kleinen Vorteil.
                  Auf der anderen Seite lässt sich der 500er mit 3G dermaßen stabil einstellen, dass er die
                  "Spurtreue" des 600er Paddel übertrifft. Hier hat er eben den Vorteil der virtuellen Paddelstange.
                  Nicht zu unterschätzen sind natürlich die höheren Anschaffungskosten was
                  Akkus angeht und natürlich die Crashkosten. Hier hat der 500er spielt der 500er meiner
                  Meinung nach seine Vorzüge aus. Akkus kosten etwa die Hälfte und bei einem gleiwertigen
                  Crash spart man beim 500er auch erheblich Geld.
                  Ich persöndlich, da Du schon einen 450er hast, würde den "Zwischenschritt" T-rex 500 auslassen
                  und gleich auf einen T-Rex 600 gehen. Aber das musst Du natürlich selbst entscheiden.
                  Hoffe ich konnte Dir ein wenig behilflich sein.
                  Viele Grüße,
                  Daniel
                  P.s. wenn Du es nicht allzu eilig hast, schau Dir am besten mal den T-Rex 550 an, der bald
                  herauskommen wird. Ich denke das wird der optimale Kompromiss aus beiden Helis werden,
                  und die Akkus werden mit dem leichteren 550er auch ein "stressfreieres" Leben haben als im
                  600er...
                  • Knau
                    Knau
                    Hallo, habe vor kurzem das gleiche Thema aufgemacht
                    Stehe also vor der gleichen Entscheidung.
                    http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=145748
                    Hab mich jetzt, trotz kürzerer Flugzeit und höherer kosten, wohl für den 600er ESP entschieden.
                    Timo
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Wenn man schon einen 450er hat, sehe ich den 600er eigentlich als die passendere Erweiterung. Mit 6s Turnigy/Zippy Lipos dürfte der finanz. Erst-Aufwand noch in Grenzen bleiben. Von den Crashkosten mal abgesehen.
                      Ein unangenehmer Beigeschmack sind die immer wieder auftauchenden Berichte von abgebrannten Align Regler aus der 600er Combo. So mancher wird wohl für seinen Seelenfrieden gleich nen anderen Regler mit einkalkulieren.
                      Und dann gäbs noch den geilen Plettenberg Orbit Motor...
                      Drum hab ich eingangs "eigentlich" geschrieben, weil man in den 600er schon ordentlich investieren kann. Die Ansprüche steigen ja mit der Zeit.
                      GruÃ? Bert
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Deswegen hab ich mir auch direkt einen YGE 100A dazu bestellt
