T-Rex 250 Kopfdrehzahl ? Messung RC200 ungenau :-o
  • eifel-power
    eifel-power
    mit mein RPM-Checker (RC200) bekomme ich kaum vernünftige Messungen hin ... direkt unter der Wohnzimmerlampe *lol* gibts zwar Messwerte aber die Schwanken zwischen 200(0) und 900(0) ... :-o natürliches Sonnenlicht notwendig?
    Jemand einen Tipp?
    Benutze die Standard-Komponenten der SE Combo .... außer den Mini Jazz 20 :-P
    Was für Drehzahlen fliegt ihr so?
    Schweben
    Rundflug
    3D
    Danke.
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: T-Rex 250 Kopfdrehzahl ? Messung RC200 ungenau :-o
    Die Teile gehen nicht unter der Lampe da da die Netzfrequez gemessen wird...
    brauchste Sonnenlich...
    ansonsten.. 16er Ritzel, 100% offenen Regler und du hast spaß mit dem kleinen
    Darko
    • eifel-power
      eifel-power
      ah ... dann werd ich morgen auf die Dachterrasse gehen :-) - wenns nicht mal wieder regnet :-(
      Glaub schon mit 75% ßffnung hab ich na recht hohe Drehzahl, aber mal messen ... obwohl ich nur das 15er Ritzel aus dem Baukosten montiert habe ... glaub das richt mir ... bin halt (noch) nicht der BOLZER ;-)
      Die geflogenen Drehzahlen mit eingeseztem Ritzel würde mich schon mal interessieren?
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        also bei mir lag es mit dem Stock Motor und 16er Ritzel bei um die 4400...
        aber wenn du nicht bolzen willst ist das 15er ausreichend denk ich
        Darko
        • joachim68
          joachim68
          Aber natürlich reicht der Stock-Motor mit 15er Ritzel für normalen Rundflug und leichtem 3D.
          Solltest du mal an die Grenzen kommen und die Drehzahl bricht zu viel ein, hast ja dann immer noch zwei Möglichkeiten:
          1. Stock-Motor mit 16er Ritzel
          2. Neuer Motor (Hyperion, Scorpion) mit originalem 15er Ritzel.
          Wichtig sind halt immer gute Akkus, welche den Druck aushalten und nicht gleich in die Knie gehen.
          • flep
            • 18.02.2008
            • 149
            • Philip
            • Luxembourg
            Also ich hab alles Original Align mit dem 15er Ritzel 4100 am Kopf
            MfG Flep
              Taschenlampe geht auch bei dem Sauwetter!
              • tino79
                • 29.03.2009
                • 470
                • Tino
                • Vogelsbergkreis
                Nicht unbedingt. Mittlerweile dürften viele auf LED umgestiegen sein und evtl. eine haben die per PWM geregelt wird. Meine wird z.B. mit 7800Hz angesteuert
                T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
