T-Rex 500 esp TT Lagerplatzierung
  • KpexX
    KpexX
    Hi Leute,
    Bin grad dabei 2 zusätzliche Lager auf die TT zu kleben, also insgesamt 3.
    Wie platzier ich die am besten? Eins mittig und de anderen 2 mit gleichen Abständen zur Mitte und zum Ende?
    Danke schonmal.
    P.S. sollte so ein Thread schon existieren bitte nicht steinigen, bin unterwegs und aufm Handy geht die Suche leider nicht.
  • ESOKind
    ESOKind
    AW: T-Rex 500 esp TT Lagerplatzierung
    N'Abend!
    Ich kann dir keine genauen Angaben machen, da ich keinen 500er habe, sondern einen 600er. Hab bei dem aber auch 3 Lager verbaut. Die TT ist ohne die silbernen Enden 65cm lang, da kannst ja bei Bedarf so grob umrechnen
    1. Lager: Vom Chassis aus gesehen nach ca. 11 cm (ab dem schwarzem gemessen)
    2. Lager: Nach ca. weiteren 14 cm.
    3. Lager: Nach ca. weiteren 20 cm
    Ich hab mir die Werte damals nicht genau notiert, drum nur Richtwerte. Der Abstand wird zum Heck hin immer größer und die Abstände links und rechts sind niemals gleich groß.
    MfG, der Peter
    • Peter_S
      Peter_S
      Ich denke das zwei Lager mehr als genug sind und diese ca. alle 155 mm platzieren.
      Grüßle
