T-Rex 700E Ausstattung
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    Hallo in die Runde,
    Ich brauche mal Eure Erfahrungswerte zu Ausstattung eines T-Rex 700E als Paddelversion. Basis ist die Combo mit dem 700M Motor. Geplannt sind im Moment:
    3x Futaba BLS-451 füe die TS
    1x Futaba BLS-251
    PowerJive 120+ HV Kontronik Regler
    Gyro noch offen
    Meine Fragen sind:
    Reicht das BEC vom Regler?
    Kann mein Kunde seine 5s 5000mAh Akkus verwenden? Wenn ja mit welchem Ritzel bei Rundflugstatus?
    Ist ein Antiblitz zwingend?
    Was sollte ich noch beachten?
    Gruß Andreas
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: T-Rex 700E Ausstattung
    Wenn du umritzeln willst brauchst du einen andere Motorplatte und Gegenlager da diese nicht zu verschieben sind.
    Das Bec reicht dicke nur vielleicht an den Stützakku denken.
    Warum nicht die Servos aus der Combo?
    Ich fliege zur Zeit meine 10 S 3700er Flightpower im E-Rex weil die 12S noch nicht da sind.
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Vielleicht weil bei der Paddelversion keine Servos dabei sein, wenn ich mich nicht irre.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        Gruß Andre
        Stimmt, hab ich gar nicht gesehen
        GruÃ?
        Jan
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          Wenn das BEC reicht, warum brauche ich dann noch einen Stützakku? Mit welcher Regleröffnung fliegst Du an 10s?
          Andreas
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            Andreas
            Regler ist voll offen und es reicht für soft 3D nur bei Tic Tocs reicht die Leistung nicht ganz.
            Ich hab mit den 10 S geschätzt ca 1700 bis 1800 Umdrehungen, zum messen bin ich noch nicht gekommen.
            Wirklich erstaunt bin ich aber vom 3G, das arbeitet wirklich sehr gut.
            Vielleicht kann ich morgen mal ein Video machen.
            Jan
            GruÃ?
            Jan
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach zusammen,
              der Stützakku kostet kaum Geld und Gewicht, bringt aber doch sehr viel Sicherheit. Als ich noch Fläche geflogen bin, hatte ich in allen größeren Fliegern ne Akkuweiche drin. Also wenn es uns Kontronik doch so einfach macht, warum dann auf die zusätzliche Sicherheit verzichten? Ausfallen kann auch nen Jive mal.
              Markus
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                Hier das Video, leider kann man kaum was erkennen aber ich hab nur einen Foto.
                GruÃ?
                Jan
                • Pitchdevil
                  Pitchdevil
                  glaubt ihr dass nen 80er jive + Hv bei 12 s reichen würde?
                  gruß Björn
                  • patrickwsp
                    patrickwsp
                    Also ich Fliege nen 700 E Als umbau mit 12s und hab nen 80 HV mit Kühlplatte drauf das ding läuft einwandfrei keine mucken.
                    Und das auch bei Tic Toc Piros und so zeug.
                    • patrickwsp
                      patrickwsp
                      ganz Vergessen Drehzahl liegt bei 3d 1900-2000
                      Regler öffnung bei 80 %
                      • Pitchdevil
                        Pitchdevil
                        Puh, dann bin ich beruhigt....
                        wie hast du denn den regler programmiert?
                        welchen Modus und welche BEC Spannung?
                        stützakku ja oder nein?
                        danke für die Infos
                        grüßle
