Trex 450 Zusammenbau
  • Raggylord
    Raggylord
    Hey ich schon wieder,
    So ich habe meinen Trex 450 gekauft und auch schon fast komplett zusammengebaut nur bleiben ein paar Fragen offen.
    1. Der einbau der Servo: wo und vorallem wie mach ich sie richtig fest bei mir wackeln sie immer
    2. Die Hecksteuerung: Trotz Anleitung weiß ich nich wie ich Servo Heck usw. verbinde. Bilder von diesem Modell würden mir sehr helfen.
    3. Entfänger Accu: Beim Kauf habe ich sowohl einen großen Accu fürs Modell als auch einen Für die Fernsteuerung gekauft. Aber viele dinge haben mich verunsichert so also die Frage: Brauche ich einen 3. Akku für meinen Entfpänger?( ich habe eine FF 6 / FF-6 (T6EXP) 2,4 GHz Sendeanlage mit R617FS Empfänger (F4069) )
    Moritz
    Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2010, 13:50.
  • countzero
    countzero
    AW: Trex 450 Zusammenbau
    Hallo Moritz,
    ich weiß ja nicht, welchen 450er Du hast (Pro, Sport, SE usw.), aber auf dieser Seite T-Rex 450 Notes sind ein paar gute Fotos, auf denen man recht gut erkennen kann wie die Servos (bei einem 450S) befestigt werden. Außerdem gibt' s da auch einen Link zu Finnless Bob's Instruction Videos (würde ich mit auf jeden Fall anschauen)
    Normalerweise gehört der Heckservo in den Gyro und der Gyro mit zwei Kabeln in den Empfänger. Steht in der Anleitung vom Gyro und Empfänger.
    Einen Empfänger-Akku brauchst Du nicht zwingend, wenn in Deinem Regler ein BEC integriert ist. Es reicht dann der Modell-Akku.
    NIK
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      3: Du brauchst zwei Akkus, einen für den Sender und einen für den Heli. Einen dritten Akku brauchst du nur bei größeren Modellen, da dort die Servos auch einiges an Strom brauchen und dieser dann als Stützakku dient.
      Für Punkt 1 und 2: Mach doch mal fotos wie weit du derzeit bist, das sollte schon eher helfen dir zu sagen wo was hin muss. Welchen 450er hast du? Gibt da ja einige verschiedene Varianten von.
      edit: Schau dir auch mal die Videos von Heliernst an, der erklärt ganz gut wie man den zusammen baut: http://www.rcmovie.de/video/155dbab4...-ist-im-Karton
      Zuletzt geändert von Derroylo; 06.05.2010, 14:11.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Raggylord
        Raggylord
        Also für Punkt 2 es gelingt mir nicht Die Steurstange mit Servo und Heckrotor zu verbinden ich habe den hier :http://www.rc-toy.de/T-Rex+450+S+GF+...ervo-+Akku.htm
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Und woran scheitert es? Zeig doch bitte mal ein Bild.
          MFC-Lingen
          • Raggylord
            Raggylord
            Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2010, 14:57.
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Wenn du dir das Bild anschaust siehst du doch das an der Stange jeweils beidseitig eine Kugelpfanne montiert wird und am Servo kommt dann der Kugelkopf. Dann passt die Länge auch.
              Mal eine Frage nebenbei, woher kommst du?
              MFC-Lingen
              • Thallius
                Thallius
                Nur so am Rande: Die Paddel würd ich evtl mal umdrehen wenn es kein Linksdreher ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe.
                Ausserdem: Warum ist die TS nicht in Ihrer Führung wenn die Führung doch schon montiert ist ?
                Claus
                • Raggylord
                  Raggylord
                  Ui da erwischt du mich auf kalten Fuße inzwischen war das Modell schon 2 mal wieder in Einzelteilen und ich habe fest gestellt , dass ich einen Empfängerakku benötige.
                  • KDS-freak
                    KDS-freak
                    wieso einen empfängerakku, über den regler das bec zu nehmen ist doch kein problem ?!
                    • Raggylord
                      Raggylord
                      Ok ich kenne mich nicht so gut aus eig garnicht aber es gibt keine möglichkeit meinen akku an meinen empfänger anzuschließen.
                      • Raggylord
                        Raggylord
                        Also ich kenne mich nicht aus aber ich sehe keine Möglichkeit meinen Akku an meinen Empfänger zu schließen..
                        • Thallius
                          Thallius
                          Nein du schließt den Akku ja auch an Deinen Regler an und den an den Empfänger. Dazu muss man aber erst ensprechende Stecker anlöten damit das past.
                          Mir scheint Du solltest wirklich dringend mal schaun wer so in Deiner Nähe wohnt und persönlichen Kontakt aufnehmen, sonst geht Dein schöner neuer Heli gleich in Flammen auf.
                          Claus
                          • Raggylord
                            Raggylord
                            Naja wenn ich ehrlich bin ich baue jetzt noch 3 Tage so weiter nerv euch alle weiter und dann bin ich eh der Totale Profi
                            • Thallius
                              Thallius
                              Ich wette mal den T-Rex dagegen. Klarer Fall von totaler Selbstüberschätzung
                              Aber tu was du nicht lassen kannst.
                              Claus
