T-Rex 600 mit RJX FBL Kopf
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Hallo Leute,
    ich habe heute meinen RJX Kopf bekommen und muss sagen ich bin von der Qualität der Teile begeistert.
    Nun habe ich einige Fragen:
    - Mit welchen Loctite soll ich die Blattgriffe befestigen? Sollte ich da hochfestes (grün) oder normales (blau) Loctite verwenden?
    - Müssen die Dämpfungsgummis gefettet werden oder kann ich die einfach so einbauen?
    - Kann ich kürzere Kugelköpfe an der Taumelscheine montieren? Hätte gedacht an Kugelköpfe vom Rappi, da diese ca. 1 bis 2 mm weniger weit von der TS wegstehen würden und somit die Servoauflösung in Verbindung mit den Align FBL-Servoscheiben verbessert werden würde.
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    LG ALEX
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • ASturm
    ASturm
    AW: T-Rex 600 mit RJX FBL Kopf
    ich habe den selben kopf am 600er.
    Ich habe den roten genommen und die gummis gefettet.
    Mit den Kugelköpfen kann ich dir leider nicht weiter helfen!
    MfG
    Andy
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Danke für deine Antwort.
      Gut dann werde ich den Mittelfesten verwenden und fertig.
      Verwendest du bei deinem Rex Push Pull oder eine Direktanlenkung?
      Schöne Grüße Alex
      DX8 mit DSMX
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Für den Rex 600 gibt es nur PP es sei dem du hast das alte CF oder ein Customchassi was ich eher nicht glaube oder?!!
        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
        • Uff
          Uff
          Unter Verwendung eines FBL Systems kann man PP rausschmeißen, Vstabiisten empfehlen das sogar, ich hab meines drinn gelassen, funktioniert problemlos
          • locker02
            locker02
            Muss das Thema mal wiederbeleben.
            Kleine Frage:
            Passen die Lager,Dämpfergummies und die Blattlagerwelle von Algin bei dem RJX Kopf?
            Bei meinem 500er RJX Kopf passen die Algin Teile, ist es bei dem 50er Kopf auch so?
            Oder muss ich alles von RJX verwenden?
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Kleine Frage:
              Nein
              Nein
              Ja
              • locker02
                locker02
                Danke für die Antwort.
                Dann kommt der RJX Kopf nicht auf den 600er.
