Die Welle für den 600er ist zu dünn gefertigt. Das ist bestimmt nicht gewollt, wie hier behauptet wurde. Bei mir hat die HRW auch Spiel in den Kugellagern, trotzt KDE-Upgrade Kit. Da hilft nur ein drittes Lager (Lagerblock), was aber nur eine Notlösung ist, aber es scheint zu funktionieren. Durch die Ungenauigkeit des Einbaus des dritten Lagers wird das Spiel vermindert oder ganz beseitigt.
Da man den Einbau des dritten Lagers nicht auf den 100tel mm hinbekommt liegt die HRW am dritten Lager z.B an der linken Seite des Innenringes an und bei den anderen Lagern an der rechten Seite, das Spiel ist weg, aber das Kugellager hat seine eigentliche Funktion verloren. Die Welle kann sich immer noch im Innenring der Lager drehen, was ja nicht der Sinn ist, Innenring und Welle sollten fest zusammenpassen. Der Innenring soll sich schließlich über die Kugeln im Außenring drehen.
Ein zu dünne Welle bleibt nun mal ein zu dünne Welle, egal wie viele Lager man verbaut, aber es ist immerhin eine Lösung. Dazu dies Vid von Versuch und Irrtum: http://www.heliernst.de/?p=443
