T-Rex 500: Qualität Taumelscheibe u. Freilauf
  • Mbra771
    Mbra771
    Hallo Gemeinde,
    ich hab gerade mal schlechte Laune. Das Wetter soll besser werden, am WE nach Dk zu den Pitchbrother und mein 500er mach dicke Backen. Mal wider Freilauf und Taumelscheibe. Freilauf hatte ich noch liegen und habe diesen ausgewechselt. Dabei guck ich mir die Taumelscheibe an und merke, das diese doch schon gewaltig kratzt. Ich hab dann etwas ßl reinlaufen lassen und hoffe, daß rettet das Wochenende.
    Sagt mal, halten diese Teile bei euch auch nur immer etwa 150 Flüge?
    Gibt es da Teile von deren Herstellern, die etwas länger halten, oder muss ich mir jetzt einen Acrobat SE holen?
    Micha
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    AW: T-Rex 500: Qualität Taumelscheibe u. Freilauf
    Zitat von Mbra771 Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Micha
    SE ,sicher ist sicher
    Ne quatsch, 150 flüge finde ich schon bedenklich
    Bei meinem SE habe ich ca 500 flüge drauf ,und es ist immer noch das erste
    Solltest vieleicht doch drüber nachdenken
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • locker02
      locker02
      Meine hat jetzt ca 80 Flüge runter, scheint noch ok zu sein.
      Wenn sie mal hinüber ist,kaufe ich diese hier. Die soll absolut top sein.
      • stephan1985
        stephan1985
        ich finde sowas kann mann relativ einfach verhindern. Ich wuchte die Komplette Rotor einheit (Kopf, Paddel,blätter und alles nacheinander zusammen) bis der kopf mit Montieren paddeln und Blättern in Balance ist. Den Hero wuchte ich auch peinlichst genau aus. Auf jede Welle kommt etwas Fett(Ratioparts oder Stihl Hochleistungsfett). Dann lasse ich die Lager halbwegs einlaufen. Sprich 1.Akku am Boden bei (bsp.500er) 1500upm laufen lassen. 2Akku mit 2000upm Schweben und den 3ten Akku mit etwa 2600upm rundfliegen... Die lager nicht dirket Prügeln, da sie sich auch *einlaufen* und so die Lager nach meinen Erfahrungen wesentlich länger halten . Das wuchten ist dafür gut, das die Lager keinen Axialen Kräften ausgesetzt sind und somit nicht unnötig belastet werden. So halten selbst günstige Lager relativ lange :-)
        Stephan
        • Mbra771
          Mbra771
          Hey Stephan,
          da hast du sicher recht. Wenn ich aber 150 mal 5 Minuten Rechne, dann komme ich gerade auf 750 Minuten Betriebszeit. Das Sollte ein Lager eigentlich auch ohne großartige Pflege aushalten.
          Würde die vom SE passen?
          • ralfk.7162
            • 17.09.2008
            • 1453
            • Ralf
            Keine Ahnung ob die von der Geometrie her passen würde, zumal ja auch noch deine HR Welle ein Wörtchen mit zu reden hat .
            Mfg R
            • stephan1985
              stephan1985
              Passt ned 6mm welle beim SE!
              Stephan
              • Mbra771
                Mbra771
                Ach Locker02,
                die Taumelscheibe sieht echt gut aus. Mach der die selber?
                • Mbra771
                  Mbra771
                  Ich hab mir mal die Taumelscheibe bestellt. Mal sehen, wie die ist.
                  Danke,
                  Micha
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Stephan
                    Danke,
                    Micha
                    Du hast 8mm ...
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      Re: T-Rex 500: Qualität Taumelscheibe u. Freilauf
                      Nicht die Acrobat Se, sondern die Taumelscheibe aus der Bucht.
                      Micha
