TREX 500 ESP - passt dieser Lipo ?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Bin auf der suche nach einem Lipo für meinen noch nicht aufgebauten TREX 500 ESP.
    Es eilt!!
    passt eventuell dieser Lipo:
    2650mAh / 40-50C
    22,2V
    Länge 140 mm
    Dicke 38 mm
    Höhe 43 mm
    Gewicht 477g (mit Kabel und Steckern)
    p.s bei mir soll vorerst der Stockantrieb drinne bleiben
    MFG. Jan
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: TREX 500 ESP - passt dieser Lipo ?
    Sollte gehen
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • helititan
      helititan
      Ja der müsste passen.
      Hast du die neue Version vom ESP mit dem BL-500M?
      Dann passt der 100%ig
      Aber auf den alten müsste er auch passen
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Ja
        Muss ich bedenken haben wegen dem hohen "C" Wert ?
        • helititan
          helititan
          Nein, wieso?
          Der ist dann nur etwas schwerer als z.B. einer mit 30C.
          Allerdings ist das etwas übertrieben 30C würden auch locker reichen beim Stock-Antrieb ;-)
          • rob
            rob
            Junior Member
            • 25.07.2006
            • 15
            passt
            lieber ist der akku höher belastbar als mans braucht,
            das dankt er vielleicht in höherer zyklenzahl.
            • HeliJaner
              HeliJaner
              Ok, dann werd ich wohl 2 Stück ordern
              MfG. Jan
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                Was sind denn das für dinger?
                • HeliJaner
                  HeliJaner
                  Turnigy.
                  Den kann ich hier in Ger bestellen, weil ich net Wochen lang auf die HK Bestellung warten will
                  • Uff
                    Uff
                    Bau doch erstmal, dann messen und Schwerpunkt checken. Grau ist alle Theorie. der 6S 2650 20 C passt spielend rein und der tuts ordentlich, an der größe kann man sich orientieren.
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2010, 21:25.
                    • 999alex
                      999alex
                      Der 2650er passt perfekt vom Schwerpunkt her und von der Größe. Ich persönlich fliege zur Zeit
                      die Turnigy 6S 3000 30C --> dafür brauchst du auf jeden Fall ne tiefergelegte Akkurutsche.
                      Aber wenn du einen aktuellen ESP hast sollte die schon von Werk aus tiefergelgt sein.
                      Den 3000er bekommst du noch gut unter die Haube und wenn du ihn schön weit oben
                      fest machst passt der Schwerpunkt selbst beim CF prima (der ESP ist ein Tick Hecklastiger)
