bitte legt euch jetzt nicht auf die blinkenden LED fest - das Problem muss woanders liegen -
würd ja auf den Gyro tippen, aber da auch der Heli schlagartig für ca. 20 cm absackt und sich dann wieder fängt, und dafür ja die Taumelscheibenservos verantwortlich sind, die aber nicht über den Gyro gesteuert werden, kann es daran eigentlich auch nicht liegen, oder*
Hast Du vielleicht die Drucklager falschrum eingebaut ? Das würde das Durchsacken erklären.
D.h. kleinerer Innendurchmesser nicht nach aussen montiert.
Bei mir hat sich mal nach einer kurzen Bodenberührung des Heckrotors die Halterung dort gelöst. War von aussen nicht sichtbar, erst als "Druck" durch die schnelle Rotation dazu kam hat der Heckrotor nicht mehr gegriffen und ist somit schlagartig nach recht (oder links ich weiss es nicht mehr) weggedreht.
ßberprüf vielleicht mal ob alle Schrauben auf der Heckhalterung sitzen (evtl. Madenschraube)
Es kann eigentlich nur ein Problem mit der Stromversorgung sein und der Heli absackt weil der Motor kurzzeitig keinen Strom bekommt. Das alle 3 TS Sevos genau gleichmäßig zucken würden, so das der Heli sauber nach unten geht ist ja wie ein Lottogewinn.
Also hast Du schon verschiedene Akkus probiert ? Wenn ja, versuch es mit einem anderen Regler, oder wenn der nicht da ist, dann schließ halt zum Testen mal einen 4Celligen NimH akkus an den Empfänger mit an. Dann sollte zumindest das Heckzucken weg sein. Wenn er dann noch runtersackt, dann ist es der Regler der den Motor nicht konstant genug mit Saft versorgt.
Ich hatte mal den Limiter (Servowegbegrenzung im Gyro) vergessen zu programmieren. Dann ist die Pitchhülse gegen das Lagerschild gelaufen und das Servo hat nen fiesen Blockierstrom ausgelöst, das dann den Regler abgeschaltet hat. Wenn das der Fall ist - stell mal die Limits gescheit ein - vielleicht ist das Problem damit behoben.
ich habe die Rotorblätter abmontiert, den Heli auf dem Tisch festgehalten und im HH-Mode bei mittlerer Drehzahl laufen lassen - dabei stetig das Heck bewegt. Alles hat einwandfrei funktioniert, allerdings nach ca. 1 Minute trat das Zucken im Heck wieder auf und anschließend hat der Empfänger geblinkt - also kann es nur noch am Regler liegen, oder? Wäre ja super, bin nämlich schon am verzweifeln....
Hab 2 Akkus, bei beiden das gleiche Problem - werd wohl dann einen neuen Regler kaufen - kannst du mir evtl. einen empfehlen ? Hab jetzt den Align RCE-BL35X (war original dabei)
Also der Reger ist im Stellermodus eigentlich ganz ok. Vor allem kriegt man den sehr günstig gebraucht da viele ihn gegen einen YGE, Kontronik oder Roxxy austauschen um Gouverner zu fliegen. Ansonsten halt die üblichen Verdächtigen:
