T-Rex 250 läuft mechanisch an
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    Hi Leute,
    baue mir gerade einen Rex 250SE auf.
    Bin schon beim Kopf, und habe das Problem, dass bei voll Negativ Pitch, kombiniert mit voll Nick+Roll der Servoarm vom linken unteren Servo am Hauptzahnrad anschlägt.
    Habe als Funke die mx-16s.
    Insgesamt gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. Dual-Rate auf Roll/Nick aktivieren
    2. Servo-Wegbegrenzung an ALLEN TS-Servos
    3. Pitch, Nick&Roll über den TS-Mischer begrenzen
    die letzte Möglichkeit 3 erscheint mir am sinnvollsten, oder was meint Ihr?
    Musstet Ihr am Rex 250SE auch die Wege begrenzen?
    gecko03
  • fatalerror
    fatalerror
    AW: T-Rex 250 läuft mechanisch an
    also an meim nicht SE läuft nix an
    verkürz mal die gestänge von servo zu TS und mach die anderen länger so dass du wieder bei servonullstellung 0° Pitch hast
    • HanseCopter
      HanseCopter
      bei mir läuft auch nichts an, zumimdest nicht an der Taumelscheibe. Das Heck musste ich einstellen aber das muss wohl jeder
      Wie fatalerror schon schrieb, überprüfe die Gestängelengen nochmal genau. Wenn du nichts zu Messen hast, dann halte Dich an die Abbildungen in der Anleitung zum SE, die sind sehr genau.
      Andreas
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Mach mal nen Foto von der Seite wo der Hebel anschlägt.....
        Ich musste meinen Hebel auch etwas kürzen. Das kann schon sein, wenn du einen zu langen Servoarm benutzt....
        Grüsse
        Uli
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          es hängt aber nicht an der TS, sondern nach unten am Hauptzahnrad.
          und da es der Servoarm ist, der das HZR nach unten drückt, bringt Gestänge ändern nüx.
          ich könnt den Servoarm ne Raste weiter oben einhängen, dann ist er aber nicht rechtwinklig...
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            links, beim unteren Servo, bei Graupner/JR das Servo welches an K1 angeschlossen ist.
            • Pirelli
              • 27.09.2008
              • 1304
              • Ulrich
              Bitte mach nen Foto......
              Ich schraube die Dinger seit 2 Jahren....aber ich mus das sehen
              Grüsse
              Uli
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                Hi, ich hab das Teil auch. da schlägt nix an, kannste mal ein foto machen?
                Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                • fuji
                  fuji
                  Hallo, bei mir ist dasd auch so, habe im taumelscheiben Mischer den roll wert etwas zurückgenommen. Ein freund von mir hat das problem auch. Ich glaube allerdings das die TS dann aber auch schon die HRW berührt.
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    so, hier die Bilder:
                    Das erste Bild zeigt die 0-Stellung.
                    Theoretisch müsste der Arm für die 90° zum Gestänge noch nen Tick nach unten, aber dann wird das Problem ja noch größer...
                    Und das zweite Bild zeigt, wie bei voll neg. Pitch, und gleichzeitigem Nick/Roll der Servoarm auf das Hauptzahnrad drückt.
                    gecko03
                    Zuletzt geändert von gecko03; 16.02.2011, 19:16.
                    • fuji
                      fuji
                      wieviel negativ pitch hast Du denn dann?.
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        Soooo, jetzt ists klar....
                        Dein Servoarm ist zu lang.
                        Die Anleitung vom 250er sagt, das dass Gestänge ins 4te Loch eingehängt werden soll.
                        Dabei ist das Gestänge leicht Schräg.
                        Bevor du mit dem Taumelscheiben Mischer die Wege zurücknimmst würde ich ein Loch weiter rein gehen am Arm. Dadurch erhälst du dir die größere Servoauflösung. Das ßberstehende Ende tust du wegschneiden und Rund schleifen.
                        (nicht mit dem Seitenschneider, da kann es passieren sdir das Kunststoff einreißt)
                        Grüsse
                        Uli
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          11°
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            neee. Die Anleitung sagt dass das Gestänge ins 5. Loch soll, wenn ich den Kugelkopf ins 4. Loch setze, wird ausserdem das Gestänge noch schräger. Hilft also alles nix.
                            • Pirelli
                              • 27.09.2008
                              • 1304
                              • Ulrich
                              Lustich....
                              Beim mir sagts ins 4te Loch
                              Aber seis drum, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten
                              - Servowegbegrenzung (würde ich aber nicht machen)
                              - Taumelscheibenmischer
                              - oder doch abschneiden......
                              Ich glaube, das hier verschiedene Varianten vom Servoarm geliefert wurden...
                              Hat jemand das genaue Mass für den Abstand von Drehachse zum Kugelkopf
                              Noch was:
                              Kann es sein das deine Servowege auf 150% gestellt sind (oder so ähnlich?)
                              Nachtrag:
                              Bei mir ist es 12,5 mm
                              Zuletzt geändert von Pirelli; 02.05.2010, 16:36. Grund: Nachtrag
                              Grüsse
                              Uli
