T-Rex 700N -> hochfrequente Vibrationen
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    habe ein Problem: Mein 700er mit YS 91 ST hat schon im Leerlauf extreme hochfrequente Vibrationen. So, dass es mir in einem 5 Min Flug die Schraube aus der Heckstrebe vibriert.
    Hat jemand ähnliche Probleme (gehabt)?
    Motor kann ich ausschließen, da er gestern komplett außer Gehäuse getauscht wurde.
    Lüfterrad/Nabe habe ich auch schon (de) montiert. Kein Unterschied vorher/nachher.......
    Woran könnte das liegen?
    GruÃ?
    Steffen
  • patrickwsp
    patrickwsp
    AW: T-Rex 700N -> hochfrequente Vibrationen
    Ist dir Vieleicht einer der gummis aus dem Heck rohr runter oder kaputt
    könnte auch eine ursache sein.
    Und gummis am Kompf gut gefettet wäre auch nóch ne möglichkeit woher viebrationen enstehen können.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Patrick,
      beides dreht sich ja im Leerlauf gar nicht. Kann also (leider) nicht die Ursache sein.
      Im Flug direkt merkt/sieht man nichts.......
      GruÃ?
      Steffen
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Hi Steffen,
        aus dem Grunde hat der Rex ja auch M4 in den Strebenaugen.... Tu dick Loctite rein, hilft einen haufen. Ansonsten sind die 700er Heckblätter von Align nicht unbedingt perfekt gewuchtet.
        Albert
        • Landwirt
          Landwirt
          HI Steffen ,
          wie in unserem Tread schon geschrieben würde ich mal denn Heckrotor stück für stück feinwuchten . Die Aluenden wo die Streben drinstecken schon leicht vorbiegen richtung Heckrohr . Und Lüfterrad , Kupplung mal im zusammengebauten zustand auf rundlauf prüfen mit ner Messuhr .
          grüssle Timo
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Leute,
            denke, ich hab mich bissl umständlich ausgedrückt. Die Vibs habe ich im Stand. Also nix außer dem Motor dreht sich. Von daher kann ich alles andere wohl ausschließen. Im Flug habe ich keine sichtbaren Vibs, aber diese hochfrequenten Vibs äußern sich auch im Flug durch ein tiefes brummen.
            @Timo: Hatte alles auseinander(weil mein Motor nen neues Innenleben bekommen hat). Da ich die Vibs vorher auch hatte, hab ich alles auseinander genommen und neu zusammengeschraubt. Hatte insgeheim die Hoffnung, dass ich bei der letzten Schrauberaktion vielleicht die Lüfterradnabe verkanntet hatte.
            Aber jetzt nach dem neuen Zusammenbau ists genauso wie vorher.....
            Hab mir jetzt mal ein neues Lüfterrad bestellt. Vielleicht hab ich beim anziehen der KW Mutter (ich halte das Lüfterrad dabei fest) das Rad irgendwie "kaltverformt".......
            GruÃ?
            Steffen
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Hab die Schrauben der Heckstreben schon oft verloren. Hier mal ein Tipp wie Ruhe damit ist:
              Einfach ne Madenschraube mit hochfestem Loctite in die Heckstrebenhalterung kleben, Heckstrebe drauf und mit ner selbstsichernden Mutter kontern.Dann ist Ruhe
              P.S: Hast Du mal die Kupplung getauscht*
              Gruss Chris
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Gruss Chris
                Du meinst das Fliehgewicht?
                Das habe ich bis jetzt nicht getauscht.......denkste, dass ist nen Versuch Wert?
                GruÃ?
                Steffen
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Auf jeden Fall, die Scheiss Dinger kriegen beim 700er oft Haarisse, und dann entsteht sehr schnell ne Unwucht, wenn es ja schon im Stand ist, kann es ja nicht viel sein, eigentlich nur alles was auf der KW sitzt.
                  Würd ich auf jeden Fall mal tauschen.
                  Gruss Chris
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Ich würde auch auf die Kupplung tippen
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Ok, danke für den Tip mit der Kupplung. Hab direkt ne neue bestellt. Wenn sie Dienstag da ist, werde ich berichten. Bis dahin bete ich, dass es das ist
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Drück Dir die Daumen Bestell dir am besten gleich 2, beim 700er sollte man immer eine auf Reserve haben.
                        Gruß Chris
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          He Steffen Dienstag is rum , oder machste jetzt noch Nachtflug !? Und geht die Hütte ?
                          cu Timo
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            Hi Timo,
                            jaaaaaaa, er fliegt Und zwar so wie er soll Perfekt jetzt! Danke Chris, für deinen Tip. Der war Gold wert!!!
                            Jetzt sind auch die Piro Probleme mim Beast weg. Endlich dreht er absolut wie an ner Schnur gezogen, auf der Stelle
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • Landwirt
                              Landwirt
