mfg Richard
Mini Pyro in T-Rex 500 ESP
Exxtreme
AW: Mini Pyro in T-Rex 500 ESP
Das denke ich auch, laut scorpcalc 3.37 und drivecalc kommt nichtmal der 4020-1390 mit dem wirkungsgrad des minipyros bei 22V mit, wieso soll dann der gleiche motor ne nummer kleiner besser werden?Zitat von -SilverSurfer- Beitrag anzeigen
mfg Richard
Ich hatte den Mini-Pyro kurze Zeit..., der war vergleichbar mit dem Hacker (vom Logo 400), den ich lange Zeit geflogen habe.Zitat von Exxtreme Beitrag anzeigenwie kommst du darauf das der 4015 besser als ein minipyro sein soll?
mfg Richard
Scorpion 4015 hat viel mehr Drehmoment und das merk man sofort.
IgorTDR V-Stabi 12S
Logo 600 V-Stabi 12S
Technix83
Mag ja gut sein dass der 4015 mehr Drehmoment hat, aber braucht der auch nicht mehr Energie als der Minipyro ? Auf was für Flugzeiten kommst du denn mit dem 4015 ?
Das ist der Trick dabei..., weil der Motor viel mehr Schub hat, brauchst du nicht mehr die höhe Drehzahlen, mit 2600 U und 15% Pitsch fliegst du alles ohne einbrechen durch..., da kommen die andere Motoren nicht mit.
Weil die Drehzahl in grenzen bleibt, bleibt auch der Stromverbrauch niedrig... mit 6S 2500 Akku fleige ich 5.30 min. Beim Pyro, oder Hacker war es genau so...TDR V-Stabi 12S
Exxtreme
Ich kenne ja deine vergleichsbedinungen nicht, aber nen Drehmoment unterschied den du im heli spüren könntest, liegt hauptsächlich an der regler einstellung , und wenn dann müsstest du das mehr Drehmoment am minipyro erfahren, den der hat mehr Pole und ne niedrigere KV , da bringt auch mehr duchmesser nix wenn der Stator viel kürzer ist, oder ist das nicht so dann klär mich bitte einer auf.Zitat von KING Beitrag anzeigenIch hatte den Mini-Pyro kurze Zeit..., der war vergleichbar mit dem Hacker (vom Logo 400), den ich lange Zeit geflogen habe.
Igor
meine bedenken habe ich vorallem deswegen, da der minipyro seine arbeit auf einem so hohen wirkungsgrad niveau verrichtet das man sich kaum vorstellen kann das da irgend ein motor in dem leistungbereich in dem die 500er helis unterwegs sind , nochwas drauflegen könnte und schon garnicht spürbar, einfach weil der Minipyro da nicht viel spielraum lässt zum machbaren, den motoren, bei denen noch mehr als die 85% zwischen 25-75A rauskommt sind eher selten in der grösse.
ich denke da hast du den Minipyro wohl zuwenig ausgiebig getestet wenn du den mit nem A40 12s gleichstellst da hättest wohl ein paar zähne mehr nehmen müssen.
Vielleicht hast du ja ein paar logs die zeigen welche Leistung da bei nem 4015 durchgehen und zeigt was da deiner meinung nach besser ist.
ich fände es super wenn der wirklich besser wäre für den Preis obwohl der minpyro in nem 500er heli noch nicht wirklich ins schwitzen kommt.
mfg RichardZuletzt geändert von Gast; 01.05.2010, 12:40.
Xtrem
Hi Ho ich habe mir jetzt das alle gekauft!!!!!
1 x H45096 Heckrohr 7,99 € 7,99€
1 x H45065 450 Sport Kabinenhaube, lackiert A 22,99 € 22,99€
1 x K-04602 Jive 80+ LV Kontronik 223,90 € 223,90€
1 x SP-HK-3026-16 Scorpion V2 HK3026 1600KV 66,99 € 66,99€
1 x R1-F1399 Futaba S9257 Digital (robbe) 66,99 € 66,99€
1 x CYB-325 Radix Blades 325mm (weiss/schwarz) 35,49 € 35,49€
insgesamt 424 euro !!!
ich kann nur zum roxxy 100 + 4015 combo set von King raten.
gibt bis 10S nix vergleichbares was ich in anderen helis gesehen habe.
das set geht wie die drecksauTD
Xtrem -
VanHeli
Hab mir eben den mini Pyro für meinen T-Rex 500 bestellt.
Und ein 15 ritzel will auf ca. 2500 rpm kommen.
Es ist doch das richtige ritzel oder ?
onkel722000
ich habe einen MiniPyro 20-08 in meinem T-Rex 500 mit einem YGE80 V4 und 13er ritzel. ist der hammer. mit einen 14 ritzel gehts richtig los.
onkel722000
Also da ich mir ja auch einen neuen Motor/Regler zugelegt habe, wollte ich mal meine Freude ausdrücken
Also ich habe mich für den Roxxy 100A 9100-6 und den 4015er Scorpion entschieden. Dazu noch den Programmer. Kommt auf 304€ !!
Funktioniert bestens und bei hartem 3D wird der Motor bei 9°C nichtmal handwarm !!
Power ohne ende mit 2650mah und 14er Ritzel Flugzeit von 3:30min. Das 15er Ritzel hab ich hier liegen, werde es aber nicht draufmachen denke ich
Gruß DanielGru� Daniel
Xtrem
Ohh der Thred wird wieder genutz
Ich bin zufrieden mit dem jive 80 lv und den scorpion.
Habe für meinen 600er Rex auch jetzt nen power jive 120 hv mit nem scorpion motor und 10s akku
Zippy 6s 3000 40C, Phoenix Ice 75 und 15er Ritzel. Meine Drehzahlen:
2200, 2400 und 2700 rpm. Zieht er bis zum Schluß gnadenlos durch. Aber das Beste: Der Motor bleibt kalt. Den juckt das nicht, wenn ich Tic Tocs bis zum Abwinken fliege.
Teuer, aber ein sensationelles Agregat!
Achja, Flugzeit: 5:30 bis 8:30 (je nach Drehzahl u. Flugstil). Mit 2200 rpm und gemütlichen rumfliegen noch länger.Gru� Bert
Xtrem
Jo bei mir ist der motor immer lau warm aber ich fliege mit dem auch nen bisle hartes 3D
