ich werde nächste Woche meinen Rex die Paddelstange wegnehmen und gegen einen RJX Kopf tauschen. Ist es eigentlich möglich, den Rex 600 Nitro gefahrlos mit 620 Blättern zu betreiben, ohne das sich die Blätter berühren? Meine Haupt- und Heckrotorblätter ;-).
Kann man eigentlich den Rex 600 Nitro strechten, damit man z.B. 640 Blätter von SAB fliegen kann?
Schöne Grüße Alex
T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
ich habe bei Helifreak folgendes zu diesem Thema gefunden um den Rex 600 700 Blätter verpassen zu können .
1. 700 Torque tube
2. 700 boom
3 700 boom supports
4 700 Horizontal/vertical fins
5. Extended rod for the tail servo
6. A proper set of 690-710 blades (assumed you figured this)
7. 105mm tail blades.
=> 8. Zusätzliches Lager im Heckrohr
Somit dürften auch 640 Blätter kein Problem sein oder?
Somit dürfte
DX8 mit DSMX
