DS 410M Getriebe kaputt?
Bei meinem 450 Pro ist mir gerade aufgefallen, dass sich ein Taumelscheibenservo nicht von Hand bewegen lässt. Unter Strom funktioniert es jedoch problemlos, einzig das Spiel um die Nullage ist etwas größer. Ist in diesem Fall nur das Getriebe hinüber?Stichworte: -
AW: DS 410M Getriebe kaputt?
War bei meinem anfangs auch bei einem Servo. Eine Beilagscheibe hat ins Gehäuse gedrückt. Wenn man das Gehäuse öffnet, sieht man, daß ein Zahnrad extrem wenig Luft zum Gehäuse hat.Gru� Bert
Daran sollte es nicht liegen, habe den Pro schon eine ganze Weile und mir ist das erst jetzt aufgefallen nachdem ich vor kurzem einen kleinen Unfall hatte.....
Hatte das Servo grad offen. Das Getriebe ist nicht defekt sondern die Welle auf der das Hauptritzel sitzt war verbogen... Wie das geht kann ich mir nicht erklären..
Welle gerichtet, Servo zusammengebaut und es funktioniert wieder wie immer.
Muss man ja auch ert mal drauf kommen
HeliMitch -
DetlefR
Hi, habe auch diese Servos, daher das Interesse.Zitat von exilboulette Beitrag anzeigenHatte das Servo grad offen. Das Getriebe ist nicht defekt sondern die Welle auf der das Hauptritzel sitzt war verbogen... Wie das geht kann ich mir nicht erklären..
Habe noch nie reingeschaut und weiß nicht wies aussieht, aber Welle verbogen? und die kann man so richten das sie wieder gerade ist?
Aus was ist die den gefertigt?
Gruß Detlef
Die Hauptwelle auf der das Zahnrad sitzt auf welchem hinterher der Servohebel befestigt wird iust aus Stahl und war bei mir krumm, nach einem Absturz....
Frag mich bitte nicht warum die Zahnräder nichts haben, ich weiß es nicht..
Hab dann die Welle im mit zwei Zangen nach Augenmaß gerichtet und alles ist gut
