T-Rex 450 Sport - Pitch-Problem nach Umbau auf Savox 0257MG
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Nachdem ich jetzt bei meinem 450 Sport die
    Taumelscheibe komplett auf die Savox umgerüstet hatte,
    war auf einmal das Problem da, das wenn ich mit dem
    Heli Pitchpumping mache, er von der abwärtsbewegung in
    die aufwärtsbewegung immer nen "Hackler" drin hat
    ßußert sich so, das er zuerst die abwärtsbewegung stark
    abremst, dann aber nochmal kurz durchsackt, ca 2-3 zehntel
    Sekunden, dann "fängt" er sich wieder und geht die aufwärts-
    bewegung. Hatte ich vorher mit meinen DS410 nicht.
    Das einzige was ich sonst noch geändert habe war das
    ich das Microbeast nochmal neu konfiguriert habe, aber
    das hat ja damit normalerweise nichts zu tun oder ?
    Oder ziehen die Savox eventuel mehr Strom als
    die Align und das packt das Standart BEC jetzt nimmer ?
    T-Rex 450 Sport super combo
    TS Savox 0257MG
    Standart Align Motor und Regler
    100% Regleröffnung
    Microbeast
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Pitch-Problem nach umbau auf Savox 0257MG
    Savox zuckt auch an Helicomand und Gyrobot. Scheint ein Kompatibilitätsproblem zu sein.
    Andreas
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      Funktionieren aber sonst absolut top,
      hab gefühslmäßig auch weniger spiel als
      die Align.
      Eben nur das Problem bei Vollbelastung.
      • HelifreakCH
        HelifreakCH
        hab die gleichen in meinem 450er mit hobbywing pentium 40a regler und Spektrum AR6200 Empfänger... gehen tip top und reagieren sauber und schnell auf die Befehlseingabe...
        Diese Erfahrung hab ich mit diesen Servos gemacht... (haben auch schon 2 crashes super überlebt, kein bisschen spiel drin)
        • Zeus0190
          • 08.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          Also da der Jazz 40-6-18 ja auch BEC 2A
          macht, genau wie mein verbauter Original Align,
          kanns eigentlich daran nicht liegen oder ?
          Was hätt ich den sonst noch für möglichkeiten ?
