Wer hat da Erfahrungen ? interessant wäre natürlich wäre auch die maximale Geschwindigkeit was mit ihm schafft.
Welche Drehzahl ist beim T-REX 600 ESP möglich ?
ncharly50
Wollte mal wissen welche Drehzahl beim T-Rex 600er ESP maximal möglich sind ohne dass einem der Heli um die Ohren fliegt. Hab jetzt 2200 am Kopf mit dem 15er Ritzel.
Wer hat da Erfahrungen ? interessant wäre natürlich wäre auch die maximale Geschwindigkeit was mit ihm schafft.Stichworte: -
AW: Welche Drehzahl ist beim T-REX 600 ESP möglich ?
da es nur mehr ein 16er Ritzel gibt, wird sich oberhalb von 2400 rpm nichts abspielen (für die Normalflieger, für 3D werdens wahrscheinlich nochmehr sein-bessere Motoren).
Habe Dir unter dem Thread Kontakte geantwortet.
LG JoeGoblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
stephan1985
Also 2200upm bei nem 600er sind schon ordentlich :-) damit geht gut eingestellt auch bei 6S schon gut was:-) Alles darüber ist ausserhalb der Spezificationen. Hier musst du gut wuchten und am besten den gesamten Kopf wuchten... 100% genaue Wellen kaufen (selektieren), die Blätter sollten 100% i.o sein... Alle Lager müssen ganz sein. Bei ESP wird dann das 3te Lager pflicht, wie ich finde. Aber der Aufwand und der Verschleiss stehen für den Normal flieger in keinem Zusammenhang zur erworbenen Leistung. Halt ein Rattenschwanz, die Servo´s werden mehr Strom brauchen... die Peaks steigen an etc....^^
Stephan
ach-ja
was heisst schon möglich?
mehr ist eben mehr...
Achim
Exxtreme
Kennst du das schon? http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=136432
laut dem sind mit nem trex 600 und 2200U/min am kopf theoretisch ca 140Km/h auf der geraden ohne rückenwind möglich, mit anstechen könnten es ohne rückenwind bis zu 207km/h werden.
mit nem 6s Antrieb 2200U/min ist schon heftig hat das mal wer geloggt da muss ja ganz schön was durch den Regler...
mfg Richard
