Frage zum Rigidumbau T-Rex 500
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    Hallo Helifans,
    ich verwende das Rotorkopfupgade von Mikado und habe 2 Fragen zum Thema.
    1. Welche Kopfdämpfung ist für den Rigidkopf grundsätzlich zu empfehlen?
    2. Sollte man die Servohebel der TS-Servos verkürzen?
    Derzeit fliegt mein Heli mit Paddel und grauer Kopfdämpfung bei ca. 2400 U/Min
    (Ausstattung siehe Signatur).
    MfG
    Peter
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Frage zum Rigidumbau T-Rex 500
    Ich glaube Mikado verwendet auch nur die angeschraubten Blattgriffverlängerungen oder??
    Also die Dämpfung würd ich mal so lassen, und die Gestänge ein Loch weiter innen festmachen.
    Ich habs bei mir 2 Löcher weiter innen.........aber ich weis net obs beim Mikado Ugrade auch noch reicht.......
    Grüße Dino
    Zen...
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Dino ,
      danke für Deine Infos.
      "... Ich glaube Mikado verwendet auch nur die angeschraubten Blattgriffverlängerungen oder?? ..."
      Ja.
      "... Ich habs bei mir 2 Löcher weiter innen......... ..."
      Könntest Du bitte mal den Abstand (mm) des Servoarms messen?
      Peter
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Hallo Peter,
        also bei mir sinds 13mm.
        Aber ich würd mich nicht drauf verlassen, dass das bei dir so passt.
        Ich hab nen ganz anderen Kopf.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Ralph-Esp500
          • 26.04.2009
          • 258
          • Ralph
          • Bramsche
          Hallo!
          Ich habe auch den Mikado-Umbausatz bei meinem 500er Esp verbaut,
          also der mit den Blatthalter-Verlängerungen für den Orig. Align Kopf.
          Die Servohornlänge sollte für Vstabi 16mm betragen.
          Viel Spaß mit oben ohne,
          Ralph
          TDR
          • helifuzzy
            • 28.11.2009
            • 359
            bei mir sind die Kugelköpfe von Mikado am Taumelscheiben-Innenring zu lang,
            musste Sie ca 1 mm absägen.
            Ist im V-Stabi-Forum beschrieben, scheint aber nur bei bestimmten Taumelscheiben der Fall zu sein.
            Mein 500er ESP ist von Mitte 2009.
            Gruß Andreas
            T-Rex 250 SE, MicroBeast
            Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
