T-Rex 600 ESP Rollservos stehen in der Mitte zusammen
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    mir ist heute beim Einbau von 2 Graupner DS 8231 als Rollservos aufgefallen, dass diese sich in der Chassismitte berühren. Ich habe bei den Servos sch die Gummitüllen und die Messinghülsen eingebaut, doch wenn ich die Schrauben mit CfK-Servoplättchen als Unterlage anziehe,ergibt sich eine Pressanlage der beiden Servoboden.
    Dies, obwohl die Schrauben noch nicht gänzlich angezogen sind.
    Meine Frage: Was (aus des Baukasten sogar?) kann man tun, um das Problem zu lösen?
    Unterlegen unter die Servoösen geht nicht, sonst sind die Schrauben zu kurz.
    LG Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
  • Thallius
    Thallius
    AW: T-Rex 600 ESP Rollservos stehen in der Mitte zusammen
    Mon joe
    Die Schrauben für die Servobesfestigung sind 14mm lang. Die können doch unmöglich zu kurz sein ? Also ich könnte die DS610 locker noch 7mm nach vorne einbauen ohne das die Schrauben zu kurz wären.
    Claus
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      ich habe die Schrauben gemeint, die bei den Servos dabei waren. Ok, nehme ich die Schrauben aus dem Baukasten.
      Bitte aber um Hilfestellung, was zwischen Servolaschen und Chassisplatten als Distanzierung genommen wird.
      Danke und LG Joe
      DNHP 60
      • jochen
        jochen
        Glasfaserplättchen selbst zugesägt und gebohrt, oder Leiterplattenmaterial.
        Eine alte CD tuts auch.
        • Uff
          Uff
          Da sind doch Servoabstandshalter mit dabei, im Set? War jedenfalls früher so
          • PiwiDalum
            PiwiDalum
            ich habe mir noch einen Satz Servolaschen aus CFK bestellt.
            Sind fertig passen und ich kann dann den Abstand mit einer oder 2 Platten anpassen.
            Grüße Peter
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Ich hatte die DS8231 bis vor kurzem selbst verbaut im 600 ESP. Die Servo´s sind im Normalfall zu tief und treffen sich in der Mitte wie Du schon beschrieben hast.
              Ich habe die Gummitüllen komplett weggelassen und mir aus CFK die Servoplatten nachgebaut - gebohrt - und unterlegt. Bekommt man dann so hin das die Servo´s grad so passen und gering Luft haben.
              Als Alternative habe ich nun die DS8231 gegen Savöx 1258TG getauscht. Etwas schneller und Stärker und passen besser ins Chassis. Vielleicht auch später für FBL
