T-rex 500 ESP kippte beim Hochfahren zur Seite
  • rocket115
    rocket115
    Hey,
    so, nun sollte heute Ertsflug sein, leider war dieser sehr kurz.
    Habe die Original Kombo nur mit Robbe Roxxy regler im GOV Mode und 13er Ritzel, hatte mich langsam an die Drehzahl herangetastet und hatte als letzte 80% Pitch eingestellt und habe nun so ca. 2400u/min.
    Dann Lipo erneut angeklemmt, hochfahren lassen und dann kippte der Rex zur Seite und schlug mit den Hauptrotorblätter im Boden ein ?? Was ist da passiert??
    Schaden: Rotorblätter, Servogetriebe.
    Hat da jemand einen Rat.
    Francesco
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: T-rex 500 ESP kippte beim Hochfahren zur Seite
    War wohl nicht richtig getrimmt würde ich vermuten.
    Beim meinen ersten Hoppsern mit dem Heli ist er auch zur Seite gekippt.
    Immer nur so wenig Pitch geben dass du gerade sehen kannst ob er kippt oder nicht, dann so lange trimmen bis er halbwegs gerade abhebt, dann geht es an die Feintrimmung.
    Wie hast du die TS denn getrimmt?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Heli-Fabi
      Heli-Fabi
      Ich würde bei einem Erstflug immer das Deppengestell hinaufbauen, da kannst du sicher trimmen und brauchsd dich nicht zu fürchten das er dir umkippt.
      • exsoon
        exsoon
        Da stimmten wohl paar einstellungen nicht ...
        • WiSt
          WiSt
          Das is natürlich blöd...
          Mh, also ich hab bei meinem Erstflug an Roll und Nich gar nichts trimmen müssen. Nur das Heck. Auf jeden Fall Trainingsgestell drunter!
          Normalerweise darf da nichts umkippen, wenn die Taumelscheibe über den ganzen Pitchbereich komplett gerade bleibt!! ßberprüf das doch nochmal
          bg,
          Stefan
          • rocket115
            rocket115
            Hey,
            danke für die schnellen Antworten.
            Habe die Ts mit der TS-Lehre eingestellt und diese läuft auch sauber gerade wenn ich Pitch gebe.
            Wie gesagt im unteren Drehzahlbereich war alles ok nur beim letzten Mal als ich die Drehzahl auf 2400 erhöhte, war dieses Malheur passiert.
            Habe aber nun gesehen beim ßberprüfen das die Gyrorichtung falsch war. Wieso auch immer vorher stimmte Sie, kann es das gewesen sein?
            Francesco
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              eigentlich nicht
              • WiSt
                WiSt
                Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Heck ihn umkippen lässt.
                Probier mal ihn ohne HR Blätter hochlaufen zu lassen und kontrollier, ob die TS gerade bleibt. Irgendwelche Mischer am Sender werdens ja wohl nicht sein?!
                • rocket115
                  rocket115
                  Hey,
                  so alles überprüft. und alles ist ok, TS läuft gerade, keine Mischer.
                  Nun muss ich nur auf Ersatzzahnräder warten fur die Align Servos, überall nicht auf Lager.
                  Francesco
                  • WiSt
                    WiSt
                    tja jetzt wo die Flugsaison wieder losgeht haben wohl ein paar schon ihre Rexe versenkt
                    • rocket115
                      rocket115
                      Hey,
                      denke habe die Ursache gefunden, ein Zahnrad des Pitchservos hatte sich vorzeitig verabschiedet, und dadurch kippte der Heli dann zur Seite.
                      Warte auf Nachschub und dann probieren wir es noch einmal, welche minimum Drehzahl sollte ich haben mit 13er Ritzel an 6S und original Motor und Blätter,
                      nur für Schwebeflug und Rundflug.
                      Francesco
